Напольный люк Самоподъемный Невидимка короб в Мурманске
Тип люка
Короб, Одностворчатый
453 - 953
9016 Шагрень
Самоподъемный Невидимка короб 500*300
9016 Шагрень
12.6 кг
500 мм * 300 мм (Ш * Д)
500 мм * 300 мм * 97 мм (Ш * Д * Г)
390 мм * 240 мм (Ш * Д)
430 мм * 285 мм (Ш * Д)
7-10 раб. дней
9016 Шагрень
500 * 300 (Ш * Д)
500 * 300 * 97 (Ш * Д * Г)
390 * 240 (Ш * Д)
430 * 285 (Ш * Д)
Напольный люк Самоподъемный Невидимка, Короб
20227 20641 20641 20939 21227 21800 22109 22398 22678 23000 23286
20584 21003 21003 21294 21580 22200 22511 22793 23106 23414 23704
20937 21358 21358 21643 21931 22595 22902 23195 23506 23836 24124
21257 21689 21689 21997 22285 23000 23301 23595 23926 24258 24546
21624 22068 22068 22311 22640 23399 23524 23988 24326 24673 24968
21974 22422 22422 22708 23000 23788 23926 24386 24743 25098 25384
20480 20896 20896 23063 23353 24192 22532 24790 24656 25522 25804
22670 23131 23131 23417 23704 24588 24721 25187 25558 25942 26229
23011 23484 23484 23775 22532 24986 25118 25584 25298 26357 26642
23363 23842 23842 24124 24410 25389 25522 25987 26382 26779 27068
23711 24192 24192 24472 24765 25784 25300 26382 26799 27200 27488
24057 24546 24546 24834 25126 26181 26315 26779 27200 27619 27909
24406 24898 24898 25189 25478 26581 26713 27179 27179 28042 28330
24747 25255 25255 25545 25832 26980 27113 27574 27999 28462 28744
25098 25605 25605 25896 26181 27377 27510 27975 28417 28881 28792
27562 28125 28125 28465 28807 29951 30109 30661 31124 31599 31933
27971 28544 28544 28881 29221 30422 30661 31124 31624 32097 32432
28386 28964 28964 29298 29637 30887 31049 31599 32097 32591 32927
28786 29379 29379 29718 30061 31360 31518 32072 32528 33089 33423
29200 29794 29794 30134 30475 31833 31991 32534 33036 33581 33919
29612 30213 30213 30553 30887 32301 32464 33004 33530 34074 34366
34836 35544 35544 35913 36287 37667 37843 38447 38990 39535 39910
35282 36001 36001 36375 36750 38182 38355 38958 39826 40079 40450
35738 36466 36466 36837 37205 38701 38872 39474 40023 40630 41000
36185 36923 36923 37294 37667 39217 39390 39993 40567 41170 41743
45181 46100 46100 46513 46928 48442 48630 49293 49895 50493 50903
45676 46604 46604 47019 47432 49012 49202 49862 50968 51091 51502
46167 47110 47110 47522 47936 49577 49765 50434 51030 51694 52105
46667 47620 47620 48030 48442 50152 50335 51003 51630 52294 53642
49012 50010 50010 50460 50915 52582 52791 53518 54182 54841 55292
49553 50568 50568 51022 51473 53206 53421 54147 54636 55500 55959
50108 51127 51127 51578 52024 53835 54047 54770 55436 56160 56616
50643 51679 51679 52131 52582 54464 54666 55396 56087 56818 58917
54426 55532 55532 56027 56529 58518 58747 59549 60275 61077 61572
55026 56146 56146 56644 57143 59206 59431 60237 61003 61804 63905
Система "Открывание изнутри"
Газовые пружины + автоматический стопор
Эффект автоматического открывания + Повышенный уровень безопасности
Очень прочная конструкция
Максимальный эффект невидимки
Линолеум
до: 87 °
Резиновый уплотнитель на раме
5 лет (На фурнитуру 1 год)
Если длина люка (сторона, на которой расположена петля) превышает 1500 мм, то изделие по умолчанию комплектуется двумя замками
Юрий
Хочу заказать люк на пол в гараж с установкой, но затрудняюсь в выборе модели по размерам. Есть ли возможность пригласить мастера для замера, рекомендации модели и оценки полной стоимости работы
Юрий, добрый день.
По данному запросу лучше обратиться к нашим специалистам.
Как с нами связаться:
Виктор
Планирую заказать у Вас Напольный люк Самоподъемный Невидимка короб 1 створка 910*775, утепленный, сверху планирую покрыть доской 35мм
1. Не будет ли задевать край при открытии люка при такой толщине пола
2. Нужен ли доп. амортизатор, или достаточно 2-х штатных на эту массу
Добрый день, Виктор!
Если ГВЛВ не убирать, то максимальную толщину покрытия можно использовать 15 мм. Если убрать ГВЛВ, то на на дверь можно уложить 24 мм.
Амортизатор дополнительно ставить не нужно.
