Напольный люк Премиум 54 мм, 1 створка в Мурманске
Люки данной модели временно не производятся.
Аналог - Напольный люк Премиум 50 мм
200 - 1000
Премиум 54 мм 200*650
7-9 рабочих дней
Частичный
15.1 кг
200 мм * 650 мм (Ш * Д)
200 мм * 650 мм * 54 мм (Ш * Д * Г)
100 мм * 550 мм (Ш * Д)
4 мм
7-9 раб. дней
Частичный
Толщина материала (мм)
200 * 650 (Ш * Д)
200 * 650 * 54 (Ш * Д * Г)
100 * 550 (Ш * Д)
15297 15958 16619 17280 17942 18685 19264 20008 20669 21248
15710 16454 17115 17859 18520 19264 19925 20669 21248 21991 18933
16289 17032 17776 18437 19099 19843 20504 21248 21991 22735 23396 24140
16784 17528 18272 19016 19760 20504 21165 21909 22653 23396 24140 24884 21330
17280 18024 18851 19595 20338 21082 21826 22653 23396 24140 24884 25628 26372 27116
17776 18603 19347 20173 20917 21743 22487 23231 24058 24802 25545 26372 27116 27860 23892
18355 19181 19925 20752 21496 22322 23149 23892 24719 25545 26289 27116 27860 28603 29430 30256
18851 19677 20504 21248 22074 22901 23727 24554 25380 26207 26950 27777 28603 29430 30256 31083 26537
19347 20173 21000 21909 22653 23562 24306 25215 26041 26950 27694 28603 29430
19843 20669 21578 22405 23231 24140 24967 25876 26702 27529 28438 29265 30174
Напольный люк Премиум 54 мм бобышки во всех 4-х углах 900*600 с рифленкой
Количество створокЭффект невидимкиУплотнительПрочие размерыСхема открыванияПодъемный механизмПосадочные размерыГабаритные размерыРазмер проема в светуМатериалВозможность открывания изнутриОблицовочный материал
Глубина короба (мм)Ширина (мм)Длина (мм)Ширина (мм)Длина (мм)Глубина (мм)Ширина (мм)Длина (мм)
ОдностворчатыйЧастичныйЕсть54Съемная дверцаВручную90060090060054800500Алюминиевый сплавНетПаркет, Линолеум, Ламинат, Плитка, Жидкий пол, Доска
9 9688 000
7-9 рабочих дней
Линолеум;
Частичный
4 мм
Винт / ручка для открывания крышки;
Резиновый уплотнитель на раме;
Арматурная сетка
Сварка аргонно-дуговая неплавящимся электродом
Сергей Викторович
Добрый день. Люк арт. 32686 Премиум 54 мм, 650х650 мм. По углам будут ,,треугольники,, для винтов или только посередине? Максимальная нагрузка на люк?
Добрый день, Сергей Викторович!
В данной модели предусмотрены 4 винтовых ручки, по всем четырём углам, поскольку данная модель имеет глубину 54мм и после заливки крышка будет иметь приличный вес, и с четырьмя ручками ее можно поднять в 4 руки.
Максимально допустимая нагрузка на данный люк при условии полного заполнения крышки цементной стяжкой составляет до 1ой тонны на 1 м2.
Сергей Викторович
Добрый день. Не совсем понял про ,,треугольники,, по углам люка. После финишного покрытия, в нашем случае индустриальный паркет, по углам что будет? Отверстия для ручки или ,,треугольники,,? Если просто отверстия для ручек, то какого диаметра? Будут ли эти отверстия обрамлены каким то кольцом? Какая толщина видимой металлической части (ребра)? Если есть возможность, пришлите пожалуйста фото, или ссылку на вид с ,,треугольниками,, при стандартном размере арт.32704. Есть ли в наличии 5 шт.? Стоимость доставки по Москве?
Модель Премиум 54мм, по умолчанию изготавливается с четырьмя отверстиями по углам в виде «треугольников», которые будут видны после облицовки. Они в одной плоскости с кантом рамы. Облицовочный материал укладывается внутрь крышки люка в одной плоскости с кантом рамы и дверцы. Если у Вас индустриальный паркет, то мы бы Вам порекомендовали рассмотреть модель напольного люка «премиум 44 с латунным кантом», у этого люка кант дверцы и рамы обработан латунью, и с паркетом смотрится очень презентабельно.
Люк премиум 54 имеет стандартные квадратные размеры с шагом 100мм (600*600, 700*700 и т.д.)
С латунным кантом под заказ.
У латунного так же по четырем углам идет отверстия для ключей, но не треугольные а квадратные, размером чуть больше отверстия под ключ.
По вопросам доставки и наличия просьба обратиться к нашим менеджерам mail@luchki.ru или можете написать нам на вотсап https://wa.me/79857746449
Сколько стоит доп ручка (вторая) к люку Премиум 54
Стоимость дополнительной ручки составляет 150 руб.
