Напольный люк Премиум 50 мм, 1 створка в Мурманске
| Напольный люк Премиум 50 мм 200*525 РаспродажаСкидка 21% |
| Количество створок | Эффект невидимки | Вес | Прочие размеры | Схема открывания | Подъемный механизм | Посадочные размеры | Габаритные размеры | Размер проема в свету | Размеры дверцы | Материал | Облицовочный материал | ||||||
| (кг) | Глубина короба (мм) | Толщина дверцы (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | ||||||
| Одностворчатый | Частичный | 3.28 | 50 | 43 | Съемная дверца | Вручную | 200 | 525 | 200 | 525 | 50 | 148 | 473 | 196 | 521 | Экструдированный алюминиевый профиль | Жидкий пол, Паркет, Линолеум, Плитка, Ламинат, Доска |
| 5 784 | 4 600 |
Толщина готового изделия
Развитые ребра жесткости. Высокая прочность и легкость конструкции
Обеспечивает легкое открытие люки, отсутствие заеданий при эксплуатации
Линолеум;
У напольных люков с заполняемыми крышками нет расчетной цифры грузоподъемности, многое зависит от марки бетона, которым после монтажа будет заполнена крышка и какое будет армирование в крышке.
Но вес человека люк однозначно будет держать! Наступать на заполненный бетоном люк можно
Можем предложить 2 варианта в стандартном исполнении либо можем изготовить люк по Вашим размерам.
1. Стандартные варианты:
- Если пол черновой и будет доливаться либо есть возможность углубить проём, то можем предложить стандартный 800*800 (посадочные размеры),люк в наличии - https://www.luchki.ru/catalog/napolnie_luki/premium_50_mm/1_stvorka/800__800.
- Если есть возможность уменьшить проём до размера 700*700, световой проём уже будет 648*648, люк тоже в наличии https://www.luchki.ru/catalog/napolnie_luki/premium_50_mm/1_stvorka/700__700
2. Если проём уже выложен и подготовлен, можем изготовить 750*750 проём в свету будет 698*698 сроки 7-10 рабочих дней - https://www.luchki.ru/catalog/napolnie_luki/premium_50_mm/1_stvorka/750__750
