Напольный люк Премиум 50 мм 2 створки в Мурманске
200 - 1500
Премиум 50 мм 2 створки 400*200
5-7 рабочих дней
Частичный
3.09 кг
400 мм * 200 мм (Ш * Д)
400 мм * 200 мм * 50 мм (Ш * Д * Г)
348 мм * 148 мм (Ш * Д)
396 мм * 196 мм (Ш * Д)
Экструдированный алюминиевый профиль
5-7 раб. дней
Частичный
400 * 200 (Ш * Д)
400 * 200 * 50 (Ш * Д * Г)
348 * 148 (Ш * Д)
396 * 196 (Ш * Д)
Скидка 2 273 ₽ по промокоду
10787 11157 11524 11895 12266 12636 13004 13373 13744 14112 14485 15222 15962 16704 18857 19720 20550
11372 11744 12142 12511 12912 13282 13682 14053 14453 14823 15222 15996 16764 17533 19752 20614 21506
11957 12358 12759 13161 13559 13960 14360 14761 15161 15565 15962 16764 17565 18395 20614 21538 22462
12544 12942 13373 13776 14206 14637 15036 15470 15872 16303 16733 17565 18395 19226 21506 22432 23387
10787 11372 11957 12544 13129 13559 13991 14421 14854 15286 15717 16148 16610 17041 17473 18335 19197 20090 22369 23355 24341
11157 11744 12358 12942 13559 14146 14605 15036 15501 15962 16393 16858 17319 17750 18212 19103 20029 20924 23263 24279 25296
11524 12142 12759 13373 13991 14605 15222 15684 16148 16610 17102 17565 18028 18489 18950 19905 20830 21753 24126 25174 26222
11895 12511 13161 13776 14421 15036 15684 16332 16795 17288 17779 18241 18736 19226 19720 20677 21630 22617 25020 26097 27176
12266 12912 13559 14206 14854 15501 16148 16795 17441 17963 18458 18950 19445 19967 20461 21445 22462 23449 25883 26989 28101
12636 13282 13960 14637 15286 15962 16610 17288 17963 18612 19137 19658 20183 20677 21199 22247 23263 24312 26777 27915 29056
13004 13682 14360 15036 15717 16393 17102 17779 18458 19137 19812 20336 20891 21416 21937 23017 24096 25141 27639 28810 30009
13373 14053 14761 15470 16148 16858 17565 18241 18950 19658 20336 21044 21599 22156 22710 23785 24897 26003 28531 29732 30935
13744 14453 15161 15872 16610 17319 18028 18736 19445 20183 20891 21599 22308 22895 23449 24588 25696 26837 29393 30656 31891
14112 14823 15565 16303 17041 17750 18489 19226 19967 20677 21416 22156 22895 23604 24190 25360 26529 27700 30288 31549 32842
14485 15222 15962 16733 17473 18212 18950 19720 20461 21199 21937 22710 23449 24190 24929 26128 27331 28531 31149 32474 33770
14854 15624 16363 17134 17904 18671 19412 20183 20952 21725 22493 23263 24004 24773 25543 26930 28162 29393 32043 33369 34724
15222 15996 16764 17565 18335 19103 19905 20677 21445 22247 23017 23785 24588 25360 26128 27700 28963 30226 32906 34293 35677
15591 16393 17164 17963 18765 19567 20368 21169 21970 22740 23540 24341 25141 25944 26745 28346 29763 31057 33799 35215 36601
15962 16764 17565 18395 19197 20029 20830 21630 22462 23263 24096 24897 25696 26529 27331 28963 30596 31920 34662 36109 37558
16332 17164 17996 18827 19628 20461 21292 22123 22956 23785 24620 25451 26283 27114 27946 29579 31242 32753 35555 37033 38514
16704 17533 18395 19226 20090 20924 21753 22617 23449 24312 25141 26003 26837 27700 28531 30226 31920 33616 36418 37928 39435
18427 19290 20152 21015 21877 22740 23604 24466 25328 26189 27052 27915 28777 29639 30502 32229 33952 35677 37311 38851 40393
18857 19752 20614 21506 22369 23263 24126 25020 25883 26777 27639 28531 29393 30288 31149 32906 34662 36418 38175 39744 41315
19290 20183 21076 21970 22863 23758 24649 25543 26435 27331 28223 29117 30009 30904 31827 33616 35402 37189 38976 40668 42271
19720 20614 21538 22432 23355 24279 25174 26097 26989 27915 28810 29732 30656 31549 32474 34293 36109 37928 39744 41593 43228
20152 21076 22001 22923 23849 24773 25696 26620 27546 28469 29425 30349 31273 32198 33123 34971 36849 38697 40547 42395 44150
20550 21506 22462 23387 24341 25296 26222 27176 28101 29056 30009 30935 31891 32842 33770 35677 37558 39435 41315 43228 45106
Глубина люка 50 мм
Толщина готового изделия
Алюминиевый профиль корпуса
Развитые ребра жесткости. Высокая прочность и легкость конструкции
Система "Конус"
Обеспечивает легкое открытие люки, отсутствие заеданий при эксплуатации
5-7 рабочих дней
Линолеум;
Частичный
Сварка аргонно-дуговая неплавящимся электродом, нержавеющие заклепки
10 лет
