Напольный люк Премиум Слим-Р 1100*1200 в Мурманске
5-7 рабочих дней
1100 мм * 1200 мм (Ш * Д)
1100 мм * 1200 мм * 37 мм (Ш * Д * Г)
1038 мм * 1138 мм (Ш * Д)
Алюминиевый сплав * Оцинкованная сталь
Рифлёный лист металла
5-7 раб. дней
1100 * 1200 (Ш * Д)
1100 * 1200 * 37 (Ш * Д * Г)
1100 * 1200 (Ш * Д)
10 лет
Съёмная, незаполняемая
1038 * 1138 (Ш * Д)
Рифленый алюминиевый лист
8995 9634 10368 10858 11746 12383 13050 15230 15870 16608 17342 17981 18720 19764 20438 21077 21667 22402 23638 23947 24610
9634 10368 11156 11890 12480 13315 14002 14704 16997 17688 18422 19161 19847 20583 21726 22449 23140 23778 24513 25681 26557
10368 11156 11940 12677 13414 14101 14887 15624 16361 18766 19504 20241 20977 21713 22451 23187 24463 25201 25888 26625 27361
10858 11890 12677 13414 14200 14937 15722 16459 17244 19798 20534 21321 22058 22794 23580 24316 25741 26477 27263 28000 28736
11746 12480 13414 14200 14986 15772 16557 17343 18129 20780 21566 22352 23138 23924 24709 25495 27018 27804 28589 29375 30160
12383 13315 14101 14937 15772 16557 17392 18177 19012 21812 22598 23433 24219 25053 25839 26674 28295 29080 29914 30701 31536
13050 14002 14887 15722 16557 17392 18227 19062 19897 22794 23629 24463 25298 26134 26969 27804 29571 30407 31242 32076 32911
15230 14704 15624 16459 17343 18177 19062 19945 20780 23826 24660 25544 26379 27263 28098 28982 30849 31683 32568 33403 34286
15870 16997 16361 17244 18129 19012 19897 20780 21665 24808 25692 26576 27460 28343 29277 30160 32125 33010 33893 34777 35661
16608 17688 18766 19798 20780 21812 22794 23826 24808 25790 26723 27656 28540 29474 30407 31290 33403 34286 35219 36153 37037
17342 18422 19504 20534 21566 22598 23629 24660 25692 26723 27754 28688 29621 30603 31536 32469 34679 35612 36545 37478 38461
17981 19161 20241 21321 22352 23433 24463 25544 26576 27656 28688 29768 30750 31683 32665 33647 35956 36939 37872 38854 39836
18720 19847 20977 22058 23138 24219 25298 26379 27460 28540 29621 30750 31831 32813 33795 34777 37233 38216 39198 40229 41211
19764 20583 21713 22794 23924 25053 26134 27263 28343 29474 30603 31683 32813 33893 34925 35956 38510 39541 40523 41555 42586
20438 21726 22451 23580 24709 25839 26969 28098 29277 30407 31536 32665 33795 34925 36054 37135 39787 40819 41899 42930 43961
21077 22449 23187 24316 25495 26674 27804 28982 30160 31290 32469 33647 34777 35956 37135 38265 41065 42144 43225 44305 45337
21667 23140 24463 25741 27018 28295 29571 30849 32125 33403 34679 35956 37233 38510 39787 41065 42340 43422 44551 45631 46712
22402 23778 25201 26477 27804 29080 30407 31683 33010 34286 35612 36939 38216 39541 40819 42144 43422 44748 45876 47006 48136
23638 24513 25888 27263 28589 29914 31242 32568 33893 35219 36545 37872 39198 40523 41899 43225 44551 45876 47203 48333 49512
23947 25681 26625 28000 29375 30701 32076 33403 34777 36153 37478 38854 40229 41555 42930 44305 45631 47006 48333 49708 50887
24610 26557 27361 28736 30160 31536 32911 34286 35661 37037 38461 39836 41211 42586 43961 45337 46712 48136 49512 50887 52262
Глубина люка 37 мм
Толщина готового изделия
Крышка из алюминиевой рифленки
Является готовым продуктом, не требует облицовки
Не подвержден коррозии
Износостойкая и долговечная конструкция
5-7 рабочих дней
Алюминиевый сплав;
10 лет
Глубина по петле: 37 мм;
Глубина короба: 33 мм
Ширина: 1100 мм;
Ширина: 1100 мм;
Глубина: 37 мм
Ширина: 1038 мм;
Длина: 1138 мм
Ширина: 1100 мм;
Мидхат
какая грузоподъёмность люка 600х600 Премиум Слим-Р? В г.Самара есть в наличии?
Добрый день, Мидхат!
Грузоподъемность люка Премиум Слим-Р 600*600 - 108кг, вес самого люка 9,2кг.
