Напольный люк Премиум Слим-Р 1000*1150 в Мурманске
1000 мм * 1150 мм (Ш * Д)
1000 мм * 1150 мм * 37 мм (Ш * Д * Г)
938 мм * 1088 мм (Ш * Д)
Алюминиевый сплав * Оцинкованная сталь
Рифлёный лист металла
7-10 раб. дней
1000 * 1150 (Ш * Д)
1000 * 1150 * 37 (Ш * Д * Г)
1000 * 1150 (Ш * Д)
10 лет
Съёмная, незаполняемая
938 * 1088 (Ш * Д)
Рифленый алюминиевый лист
7962 8527 9177 9610 10396 10960 11550 13479 14045 14698 15348 15913 16567 17491 18088 18653 19175 19825 20920 21193 21780
8527 9177 9873 10523 11046 11785 12393 13014 15043 15654 16304 16958 17565 18216 19228 19868 20479 21044 21694 22728 23503
9177 9873 10568 11219 11872 12480 13175 13827 14480 16609 17261 17913 18565 19216 19869 20521 21650 22303 22911 23563 24214
9610 10523 11219 11872 12567 13219 13915 14566 15262 17522 18173 18869 19521 20173 20869 21520 22781 23433 24128 24780 25431
10396 11046 11872 12567 13263 13958 14654 15349 16044 18391 19086 19782 20477 21173 21868 22563 23910 24606 25301 25997 26692
10960 11785 12480 13219 13958 14654 15392 16087 16826 19304 19999 20738 21434 22172 22867 23606 25041 25736 26474 27170 27909
11550 12393 13175 13915 14654 15392 16131 16870 17609 20173 20912 21650 22389 23129 23868 24606 26170 26910 27649 28387 29126
13479 13014 13827 14566 15349 16087 16870 17652 18391 21086 21824 22607 23346 24128 24867 25649 27301 28039 28822 29561 30343
14045 15043 14480 15262 16044 16826 17609 18391 19174 21955 22737 23520 24302 25084 25910 26692 28431 29213 29995 30778 31560
14698 15654 16609 17522 18391 19304 20173 21086 21955 22825 23650 24476 25258 26084 26910 27691 29561 30343 31168 31995 32777
15348 16304 17261 18173 19086 19999 20912 21824 22737 23650 24562 25389 26214 27083 27909 28735 30691 31516 32343 33168 34037
15913 16958 17913 18869 19782 20738 21650 22607 23520 24476 25389 26344 27214 28039 28908 29778 31821 32690 33516 34385 35254
16567 17565 18565 19521 20477 21434 22389 23346 24302 25258 26214 27214 28170 29039 29909 30778 32951 33820 34689 35602 36471
17491 18216 19216 20173 21173 22172 23129 24128 25084 26084 27083 28039 29039 29995 30908 31821 34081 34993 35862 36775 37688
18088 19228 19869 20869 21868 22867 23868 24867 25910 26910 27909 28908 29909 30908 31908 32864 35211 36124 37079 37992 38905
18653 19868 20521 21520 22563 23606 24606 25649 26692 27691 28735 29778 30778 31821 32864 33864 36341 37297 38254 39209 40122
19175 20479 21650 22781 23910 25041 26170 27301 28431 29561 30691 31821 32951 34081 35211 36341 37471 38427 39427 40382 41339
19825 21044 22303 23433 24606 25736 26910 28039 29213 30343 31516 32690 33820 34993 36124 37297 38427 39601 40600 41599 42600
20920 21694 22911 24128 25301 26474 27649 28822 29995 31168 32343 33516 34689 35862 37079 38254 39427 40600 41773 42774 43817
21193 22728 23563 24780 25997 27170 28387 29561 30778 31995 33168 34385 35602 36775 37992 39209 40382 41599 42774 43991 45034
21780 23503 24214 25431 26692 27909 29126 30343 31560 32777 34037 35254 36471 37688 38905 40122 41339 42600 43817 45034 46251
Глубина люка 37 мм
Толщина готового изделия
Крышка из алюминиевой рифленки
Является готовым продуктом, не требует облицовки
Не подвержден коррозии
Износостойкая и долговечная конструкция
Алюминиевый сплав;
10 лет
Глубина по петле: 37 мм;
Глубина короба: 33 мм
Ширина: 1000 мм;
Длина: 1150 мм
Ширина: 1000 мм;
Длина: 1150 мм;
Глубина: 37 мм
Ширина: 938 мм;
Длина: 1088 мм
Ширина: 1000 мм;
Длина: 1150 мм
Мидхат
какая грузоподъёмность люка 600х600 Премиум Слим-Р? В г.Самара есть в наличии?
Добрый день, Мидхат!
Грузоподъемность люка Премиум Слим-Р 600*600 - 108кг, вес самого люка 9,2кг.
