Нажимной люк под плитку Z 250*400 в Мурманске
Наличие размеров на складе вашего города необходимо уточнять у менеджеров
| Нажимной люк под плитку Z 250*250 РаспродажаСкидка 5% |
| Количество створок | Метод открывания | Прочие размеры | Посадочные размеры | Габаритные размеры | Размеры дверцы | Вес | Наличие | Тип | ||||
| Глубина короба (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | (кг) | ||||
| Одностворчатый | Нажатием | 53 | 250 | 250 | 250 | 250 | 53 | 206 | 204 | 2.81 | В наличии | Стандарт |
| Розничная цена | Цена со скидкой 5% |
| 2 101 | 1 994 |
| Нажимной люк под плитку Z 250*250 РаспродажаСкидка 24% |
| Нажимной люк под плитку Z 250*300 РаспродажаСкидка 22% |
| Нажимной люк под плитку Z 250*400 РаспродажаСкидка 21% |
| Нажимной люк под плитку Z 400*500 РаспродажаСкидка 22% |
| Количество створок | Метод открывания | Прочие размеры | Вес | Посадочные размеры | Габаритные размеры | Размеры дверцы | Грузоподъёмность | ||||
| Глубина короба (мм) | (кг) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | (кг) | ||
| Одностворчатый | Нажатием | 53 | 2.81 | 250 | 250 | 250 | 250 | 53 | 206 | 204 | - |
| Одностворчатый | Нажатием | 53 | 3.31 | 250 | 300 | 250 | 300 | 53 | 206 | 254 | 5 |
| Одностворчатый | Нажатием | 53 | 4.31 | 250 | 400 | 250 | 400 | 53 | 206 | 354 | 6 |
| Одностворчатый | Нажатием | 53 | 7.48 | 400 | 500 | 400 | 500 | 53 | 356 | 454 | 8 |
| 2 101 | 1 600 |
| 2 145 | 1 684 |
| 2 012 | 1 600 |
| 2 679 | 2 100 |
Нарузка распределяется на петлю
Нажимные замки
Высота: 400 мм
Высота: 400 мм
Высота: 400 мм;
Глубина: 53 мм
Высота: 354 мм
Лючки с нажимным механизмом можно устанавливать так, чтобы открывание дверцы было в левую сторону. Поскольку люки с боковым открыванием имеют универсальную петлю, вправо или влево открывать - не принципиально.
Рекомендуем Вам брать размер 600*600. Обратите внимание на люк Секрет 3.0 (https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/sekret_3_0 ), поскольку Нажимной Z максимум по ширине делается 400 мм.
При выборе люка самый лучший вариант, когда размер плитки равен посадочному размеру люка.
В Вашем случае, Вам подойдет размер люка 200*500 (это именно посадочный размер), размер дверцы, на который будет наклеиваться плитка 156 * 454 мм. Соответственно, по 22-23 мм плитка будет у Вас свисать с каждой стороны - это нормально, это допустимо.
