Нажимной люк под плитку Z 250*300 в Мурманске
Наличие размеров на складе вашего города необходимо уточнять у менеджеров
250 мм * 300 мм (Ш * В)
250 мм * 300 мм * 53 мм (Ш * В * Г)
206 мм * 254 мм (Ш * В)
3.31 кг
5 кг
250 * 300 (Ш * В)
206 * 254 (Ш * В)
250 * 300 * 53 (Ш * В * Г)
3.31
Магниты * Нажимные замки
Распродажная цена :
1 684
Нажимной люк под плитку Z 250*250
РаспродажаСкидка 5%
Количество створокМетод открыванияПрочие размерыПосадочные размерыГабаритные размерыРазмеры дверцыВесНаличиеТип
Глубина короба (мм)Ширина (мм)Высота (мм)Ширина (мм)Высота (мм)Глубина (мм)Ширина (мм)Высота (мм) (кг)
ОдностворчатыйНажатием53250250250250532062042.81В наличииСтандарт
2 1011 994
РаспродажаСкидка 24%
РаспродажаСкидка 22%
Нажимной люк под плитку Z 250*400
РаспродажаСкидка 21%
Нажимной люк под плитку Z 400*500
Количество створокМетод открыванияПрочие размерыВесПосадочные размерыГабаритные размерыРазмеры дверцыГрузоподъёмность
Глубина короба (мм) (кг)Ширина (мм)Высота (мм)Ширина (мм)Высота (мм)Глубина (мм)Ширина (мм)Высота (мм) (кг)
ОдностворчатыйНажатием532.8125025025025053206204-
ОдностворчатыйНажатием533.31250300250300532062545
ОдностворчатыйНажатием534.31250400250400532063546
ОдностворчатыйНажатием537.48400500400500533564548
2 1011 600
2 1451 684
2 0121 600
2 6792 100
Самый бюджетный люк с петлевым механизмом
Нарузка распределяется на петлю
3.31 кг
5 кг
Магниты;
Нажимные замки
Глубина короба: 53 мм
Ширина: 250 мм;
Высота: 300 мм
Ширина: 250 мм;
Высота: 300 мм
Ширина: 250 мм;
Высота: 300 мм;
Глубина: 53 мм
Ширина: 206 мм;
Высота: 254 мм
Светлана
Добрый день! Уточните пожалуйста лючки с нажимным механизмом можно устанавливать так, чтобы открывание дверцы было в лево?
Добрый день, Светлана!
Лючки с нажимным механизмом можно устанавливать так, чтобы открывание дверцы было в левую сторону. Поскольку люки с боковым открыванием имеют универсальную петлю, вправо или влево открывать - не принципиально.
Валера
День добрый,какой лучше поставить люк скрытого монтажа.Размер плитки 600*300,в два ряда высотой.
Добрый день, Валерий!
Рекомендуем Вам брать размер 600*600. Обратите внимание на люк Секрет 3.0 (https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/sekret_3_0 ), поскольку Нажимной Z максимум по ширине делается 400 мм.
Алекссандр
Минимальный размер по ширине и высоте 200мм, у меня плитка 200х500, я так понимаю мне под размер 500 подойдёт 450, а под 200 уже нет, нет возможности изгототовления размера 190? Или это будет намного дороже ?
При выборе люка самый лучший вариант, когда размер плитки равен посадочному размеру люка.
В Вашем случае, Вам подойдет размер люка 200*500 (это именно посадочный размер), размер дверцы, на который будет наклеиваться плитка 156 * 454 мм. Соответственно, по 22-23 мм плитка будет у Вас свисать с каждой стороны - это нормально, это допустимо.
