Люк под плитку Гиппократ-П 250*250 в Мурманске
Уважаемые клиенты, люки данной модели выведены из ассортимента
Аналог - АлюЛайт II
Люки под плитку Гиппократ П 250*250
10-12 рабочих дней
250 мм * 250 мм (Ш * В)
250 мм * 250 мм * 55 мм (Ш * В * Г)
241 мм * 241 мм (Ш * В)
Без регулировки
3.9 кг
10-12 раб. дней
250 * 250 (Ш * В)
241 * 241 (Ш * В)
250 * 250 * 55 (Ш * В * Г)
Без регулировки
Страховочные тросики
3.9
Люк под плитку Гиппократ-П 250*400
РаспродажаСкидка 21%
Люк под плитку Гиппократ-П 300*500
Люк под плитку Гиппократ-П 500*400
Люк под плитку Гиппократ-П 500*600
Люк под плитку Гиппократ-П 600*300
Люк под плитку Гиппократ-П 600*500
Люки под плитку Гиппократ П 260*300
РаспродажаСкидка 37%
Количество створокУплотнительМетод открыванияПрочие размерыВесПосадочные размерыГабаритные размерыРазмеры дверцы
Глубина по замкам (мм)Глубина короба (мм) (кг)Ширина (мм)Высота (мм)Ширина (мм)Высота (мм)Глубина (мм)Ширина (мм)Высота (мм)
ОдностворчатыйЕстьНажатием55403.125040025040055241391
ОдностворчатыйЕстьНажатием55403.930050030050055291491
ОдностворчатыйЕстьНажатием55404.450040050040055491391
ОдностворчатыйЕстьНажатием55405.350060050060055491591
ОдностворчатыйЕстьНажатием55404.460030060030055591291
ОдностворчатыйЕстьНажатием55405.360050060050055591491
ОдностворчатыйЕстьНажатием55402.926030026030055250290
5 0374 000
5 7154 600
6 2235 000
7 1843 480
6 1673 000
7 1845 700
2 9521 888
10-12 рабочих дней
Без регулировки
3.9 кг
Глубина по замкам: 55 мм;
Глубина короба: 40 мм
Ширина: 250 мм;
Высота: 250 мм
Ширина: 250 мм;
Высота: 250 мм
Ширина: 250 мм;
Высота: 250 мм;
Ширина: 241 мм;
Высота: 241 мм
Алексей
Здравствуйте. Подскажите, какая минимальная дистанция между люком и преградой на пути его открывания, чтобы люк можно было беспрепятственно вынуть из рамы и вставить обратно? Планирую приобрести люк 600*400.
Добрый день, Алексей!
Иршат
Добрый день! Мне необходим ревизионный люк под плитку размер которой 600*300. Подойдёт ли мне модель Гиппократ-П 600*300?
С уважением!
Иршат.
Добрый день, Иршат!
Также можете рассмотреть:
