Люк под плитку Гиппократ-П 200*200 в Мурманске
Аналог - АлюЛайт II
| Люк под плитку Гиппократ-П 250*400 РаспродажаСкидка 21% |
| Люк под плитку Гиппократ-П 300*500 РаспродажаСкидка 20% |
| Люк под плитку Гиппократ-П 500*400 РаспродажаСкидка 20% |
| Люк под плитку Гиппократ-П 500*600 РаспродажаСкидка 21% |
| Люк под плитку Гиппократ-П 600*300 РаспродажаСкидка 52% |
| Люк под плитку Гиппократ-П 600*500 РаспродажаСкидка 21% |
| Люки под плитку Гиппократ П 260*300 РаспродажаСкидка 37% |
| Количество створок | Уплотнитель | Метод открывания | Прочие размеры | Вес | Посадочные размеры | Габаритные размеры | Размеры дверцы | |||||
| Глубина по замкам (мм) | Глубина короба (мм) | (кг) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
| Одностворчатый | Есть | Нажатием | 55 | 40 | 3.1 | 250 | 400 | 250 | 400 | 55 | 241 | 391 |
| Одностворчатый | Есть | Нажатием | 55 | 40 | 3.9 | 300 | 500 | 300 | 500 | 55 | 291 | 491 |
| Одностворчатый | Есть | Нажатием | 55 | 40 | 4.4 | 500 | 400 | 500 | 400 | 55 | 491 | 391 |
| Одностворчатый | Есть | Нажатием | 55 | 40 | 5.3 | 500 | 600 | 500 | 600 | 55 | 491 | 591 |
| Одностворчатый | Есть | Нажатием | 55 | 40 | 4.4 | 600 | 300 | 600 | 300 | 55 | 591 | 291 |
| Одностворчатый | Есть | Нажатием | 55 | 40 | 5.3 | 600 | 500 | 600 | 500 | 55 | 591 | 491 |
| Одностворчатый | Есть | Нажатием | 55 | 40 | 2.9 | 260 | 300 | 260 | 300 | 55 | 250 | 290 |
| 5 037 | 4 000 |
| 5 715 | 4 600 |
| 6 223 | 5 000 |
| 7 184 | 5 700 |
| 6 167 | 3 000 |
| 7 184 | 5 700 |
| 2 952 | 1 888 |
Глубина короба: 40 мм
Высота: 200 мм
Высота: 200 мм
Высота: 200 мм;
Глубина: 55 мм
Высота: 191 мм
С уважением!
Иршат.
Также можете рассмотреть:
