Люки под плитку Формат-Н 600*600 в Мурманске
600 мм * 600 мм (Ш * В)
600 мм * 600 мм * 63 мм (Ш * В * Г)
540 мм * 540 мм (Ш * В)
регулируемая петля * узлы регулировки дверцы
14.1 кг
15 кг
600 * 600 (Ш * В)
540 * 540 (Ш * В)
600 * 600 * 63 (Ш * В * Г)
Паспорт * Присоска * Регулировочные ключи
14.1
Скидка 1 442 ₽ по промокоду
Люк под плитку Формат-Н
Люки под плитку Формат-Н 300*300
Люки под плитку Формат-Н 300*400
Люки под плитку Формат-Н 300*500
Люки под плитку Формат-Н 400*300
Люки под плитку Формат-Н 400*500
Люки под плитку Формат-Н 400*600
Люки под плитку Формат-Н 500*600
Люки под плитку Формат-Н 500*800
Люки под плитку Формат-Н 600*900
Люки под плитку Формат-Н 600*1000
Количество створокУплотнительМетод открыванияВесГрузоподъёмностьПосадочные размерыГабаритные размерыРазмеры дверцы
(кг) (кг)Ширина (мм)Высота (мм)Ширина (мм)Высота (мм)Глубина (мм)Ширина (мм)Высота (мм)
ОдностворчатыйНетНажатием4.1530030030030053250250
ОдностворчатыйНетНажатием5.2830040030040053250350
ОдностворчатыйНетНажатием6.51130050030050053250450
ОдностворчатыйНетНажатием5.1540030040030053350250
ОдностворчатыйНетНажатием81040050040050053350450
ОдностворчатыйНетНажатием9.31340060040060053350550
ОдностворчатыйНетНажатием12.21750060050060063440540
ОдностворчатыйНетНажатием151950080050080063440740
ОдностворчатыйНетНажатием18.62360090060090063540840
ОдностворчатыйНетНажатием20.6256001000600100063540940
6 3363 000
6 7883 200
7 2401 900
6 3363 200
7 2403 800
7 6923 900
9 0484 800
10 5175 800
11 7605 800
12 2126 000
Паспорт;
14.1 кг
15 кг
Высота: 600 мм
Высота: 600 мм
Высота: 600 мм;
Глубина: 63 мм
Ширина: 540 мм;
Высота: 540 мм
Добрый день Необходимо изготовить лючок с скрытым открыванием Посадочное место ширина 36,8 и высота 66,5 см
В таком размере рекомендуем рассмотреть модель Секрет 3.0 (https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/sekret_3_0), Апельсин (https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/apelsin) или Железяка Mini (https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/nazhimnoj_zhelezyaka_mini).
