Люки под плитку Формат-Н 300*300 в Мурманске
300 мм * 300 мм (Ш * В)
300 мм * 300 мм * 53 мм (Ш * В * Г)
250 мм * 250 мм (Ш * В)
регулируемая петля * узлы регулировки дверцы
4.1 кг
5 кг
300 * 300 (Ш * В)
250 * 250 (Ш * В)
300 * 300 * 53 (Ш * В * Г)
Паспорт * Присоска * Регулировочные ключи
4.1
3 000
Люк под плитку Формат-Н
Люки под плитку Формат-Н 300*400
Люки под плитку Формат-Н 300*500
Люки под плитку Формат-Н 400*300
Люки под плитку Формат-Н 400*500
Люки под плитку Формат-Н 400*600
Люки под плитку Формат-Н 500*600
Люки под плитку Формат-Н 500*800
Люки под плитку Формат-Н 600*900
Люки под плитку Формат-Н 600*1000
Количество створокУплотнительМетод открыванияВесГрузоподъёмностьПосадочные размерыГабаритные размерыРазмеры дверцы
(кг) (кг)Ширина (мм)Высота (мм)Ширина (мм)Высота (мм)Глубина (мм)Ширина (мм)Высота (мм)
ОдностворчатыйНетНажатием4.1530030030030053250250
ОдностворчатыйНетНажатием5.2830040030040053250350
ОдностворчатыйНетНажатием6.51130050030050053250450
ОдностворчатыйНетНажатием5.1540030040030053350250
ОдностворчатыйНетНажатием81040050040050053350450
ОдностворчатыйНетНажатием9.31340060040060053350550
ОдностворчатыйНетНажатием12.21750060050060063440540
ОдностворчатыйНетНажатием151950080050080063440740
ОдностворчатыйНетНажатием18.62360090060090063540840
ОдностворчатыйНетНажатием20.6256001000600100063540940
6 3363 000
6 7883 200
7 2401 900
6 3363 200
7 2403 800
7 6923 900
9 0484 800
10 5175 800
11 7605 800
12 2126 000
Паспорт;
4.1 кг
5 кг
Ширина: 300 мм;
Высота: 300 мм
Ширина: 300 мм;
Высота: 300 мм
Ширина: 300 мм;
Высота: 300 мм;
Глубина: 53 мм
Ширина: 250 мм;
Высота: 250 мм
Добрый день Необходимо изготовить лючок с скрытым открыванием Посадочное место ширина 36,8 и высота 66,5 см
В таком размере рекомендуем рассмотреть модель Секрет 3.0 (https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/sekret_3_0), Апельсин (https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/apelsin) или Железяка Mini (https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/nazhimnoj_zhelezyaka_mini).
