Чердачная лестница Oman Stallux 700*1200*2800 в Мурманске
| 550 | 1100 | 2000 | 2800 | 550 | 1100 | 140 | 1550 | 26 | 32 |
| 550 | 1200 | 2000 | 2800 | 550 | 1200 | 140 | 1550 | 26 | 32 |
| 550 | 1300 | 2000 | 2800 | 550 | 1300 | 140 | 1550 | 26 | 32 |
| 550 | 1400 | 2000 | 2800 | 550 | 1400 | 140 | 1550 | 26 | 32 |
| 600 | 800 | 2000 | 2650 | 600 | 800 | 140 | 1130 | 26 | 24 |
| 600 | 900 | 2000 | 2650 | 600 | 900 | 140 | 1130 | 26 | 32 |
| 600 | 1000 | 2000 | 2650 | 600 | 1000 | 140 | 1130 | 26 | 32 |
| 600 | 1100 | 2000 | 2800 | 600 | 1100 | 140 | 1550 | 26 | 32 |
| 600 | 1200 | 2000 | 2800 | 600 | 1200 | 140 | 1550 | 26 | 25 |
| 600 | 1300 | 2000 | 2800 | 600 | 1300 | 140 | 1550 | 26 | 32 |
| 600 | 1400 | 2000 | 2800 | 600 | 1400 | 140 | 1550 | 26 | 32 |
| 700 | 800 | 2000 | 2650 | 700 | 800 | 140 | 1130 | 26 | 24 |
| 700 | 900 | 2000 | 2650 | 700 | 900 | 140 | 1130 | 26 | 32 |
| 700 | 1000 | 2000 | 2650 | 700 | 1000 | 140 | 1130 | 26 | 32 |
| 700 | 1100 | 2000 | 2800 | 700 | 1100 | 140 | 1550 | 26 | 32 |
| 700 | 1200 | 2000 | 2800 | 700 | 1200 | 140 | 1550 | 26 | 25 |
| 700 | 1300 | 2000 | 2800 | 700 | 1300 | 140 | 1550 | 26 | 32 |
| 700 | 1400 | 2000 | 2800 | 700 | 1400 | 140 | 1550 | 26 | 32 |
| 43 237 | 36 751 |
| 43 237 | 36 751 |
| 43 237 | 36 751 |
| 43 237 | 36 751 |
| 46 597 | 39 607 |
| 46 597 | 39 607 |
| 44 095 | 37 480 |
| 43 237 | 36 751 |
| 41 420 | 35 207 |
| 43 237 | 36 751 |
| 43 237 | 36 751 |
| 46 597 | 39 607 |
| 46 597 | 39 607 |
| 44 095 | 37 480 |
| 43 237 | 36 751 |
| 41 420 | 35 207 |
| 43 237 | 36 751 |
| 43 237 | 36 751 |
До: 2800 мм
Минимальное расстояние до стены: 1550 мм;
Глубина: 330 мм
Ширина: 359 мм;
