Чердачная лестница Oman Stallux 550*1200*2800 в Мурманске
550 мм * 1200 мм (Ш * Д)
26 мм (Т)
32 кг
Защитные насадки
550 * 1200 (Ш * Д)
324 * 359 * 80 (ВШ * Ш * Г)
Защитные насадки
550 * 1200 * 330 (Ш * Д * Г)
Чердачная лестница Oman Stallux 550*1100*2800
Чердачная лестница Oman Stallux 550*1300*2800
Чердачная лестница Oman Stallux 550*1400*2800
Чердачная лестница Oman Stallux 600*800*2650
Чердачная лестница Oman Stallux 600*900*2650
Чердачная лестница Oman Stallux 600*1000*2650
Чердачная лестница Oman Stallux 600*1100*2800
Чердачная лестница Oman Stallux 600*1200*2800
Чердачная лестница Oman Stallux 600*1300*2800
Чердачная лестница Oman Stallux 600*1400*2800
Чердачная лестница Oman Stallux 700*800*2650
Чердачная лестница Oman Stallux 700*900*2650
Чердачная лестница Oman Stallux 700*1000*2650
Чердачная лестница Oman Stallux 700*1100*2800
Чердачная лестница Oman Stallux 700*1200*2800
Чердачная лестница Oman Stallux 700*1300*2800
Чердачная лестница Oman Stallux 700*1400*2800
550110020002800550110014015502632
550120020002800550120014015502632
550130020002800550130014015502632
550140020002800550140014015502632
6008002000265060080014011302624
6009002000265060090014011302632
600100020002650600100014011302632
600110020002800600110014015502632
600120020002800600120014015502625
600130020002800600130014015502632
600140020002800600140014015502632
7008002000265070080014011302624
7009002000265070090014011302632
700100020002650700100014011302632
700110020002800700110014015502632
700120020002800700120014015502625
700130020002800700130014015502632
700140020002800700140014015502632
43 23736 751
43 23736 751
43 23736 751
43 23736 751
46 59739 607
46 59739 607
44 09537 480
43 23736 751
41 42035 207
43 23736 751
43 23736 751
46 59739 607
46 59739 607
44 09537 480
43 23736 751
41 42035 207
43 23736 751
43 23736 751
32 кг
Защитные насадки
Толщина: 26 мм
Ширина: 550 мм;
Ширина: 550 мм;
Высота шага: 324 мм;
Ширина: 359 мм;
Здравствуйте. Высота потолка 2500. Подойдёт ли лестница с высотой 2650?
Добрый день! Подскажите, есть ли у вас возможность увеличить глубину короба или сам короб с 14 см до 30 см?
Здравствуйте. Ответьте пожалуйста выступает ли рычаг фиксатор крышки люка со стороны чердака когда лестница в сложенном положении? Лестница oman stallux 60х80х2650.
Комплектуется ли лестница oman stallux стержнем ключём для открывания? Можно ли приобрести у вас монтажный комплект?
Игорь, добрый день.
