Чердачная лестница Oman Polar 550*1400*2800 в Мурманске
550 мм * 1400 мм (Ш * Д)
86 мм (Т)
0.36 W/m2K
35 кг
Металлический поручень * Пластиковые накладки на ножки * Дополнительная ступенька
550 * 1400 (Ш * Д)
0.36
550 * 1400 * 330 (Ш * Д * Г)
Чердачная лестница Oman Polar 550*1130*2800
Чердачная лестница Oman Polar 550*1200*2800
Чердачная лестница Oman Polar 550*1300*2800
Чердачная лестница Oman Polar 600*1130*2800
Чердачная лестница Oman Polar 600*1200*2800
Чердачная лестница Oman Polar Long 600*1200*3300
Чердачная лестница Oman Polar 600*1300*2800
Чердачная лестница Oman Polar 600*1400*2800
Чердачная лестница Oman Polar 700*1130*2800
Чердачная лестница Oman Polar 700*1200*2800
Чердачная лестница Oman Polar Long 700*1200*3300
Чердачная лестница Oman Polar 700*1300*2800
Чердачная лестница Oman Polar 700*1400*2800
550113020002800550113018016508635
550120020002800550120018016908635
550130020002800550130018016908635
550140020002800550140018016908635
600113020002800600113018016508635
600120020002800600120018016908636
600120020003300600120018017208636
600130020002800600130018016908635
600140020002800600140018016908635
700113020002800700113018016508635
700120020002800700120018016908637
700120020003300700120018017208637
700130020002800700130018016908635
700140020002800700140018016908635
62 12652 807
62 12652 807
62 12652 807
62 12652 807
62 12652 807
56 96848 423
64 19754 567
62 12652 807
62 12652 807
62 12652 807
56 96848 423
64 19754 567
62 12652 807
62 12652 807
35 кг
0.36 W/m2K
Толщина: 86 мм
Толщина дверцы: 86 мм;
Минимальное расстояние до стены: 1690 мм;
Глубина короба: 180 мм
Ширина: 550 мм;
Длина: 1400 мм
Ширина: 550 мм;
Длина: 1400 мм;
8
Владислав
Добрый день! Расскажите подробнее про бренд Оман. Смотрю по линейке цен, немного дороже Факро. Но Факро известный бренд, а про Оман ничего не знаю. Можно брать, какие гарантии? Спасибо
Добрый день, Владислав!
Люк в бетонном перекрытии 620 на 115, вплотную к стене, плюс отделка стены 2 см, я смотрю люк размером 600 на 1130, подойдёт или нет? Как убедиться? Замерщик выезжает на место?
Вячеслав
День добрый! Чердачная лестница Oman Polar (130/70). Размер короба и посадочный размер это одно и тоже? И размер крышки люка насколько он отличаются от посадочного размера и размера короба? Задаю вопрос потому что строители уже зашили потолок гипсокартоном с размером под люк 120/60, однако размер проема под короб между лаг потолка 130/70.
Добрый день, Вячеслав!
Добрый день. Данную модель можно укорачивать по высоте?
Максим
Подскажите, что за размер - глубина 360мм? Размер между лагами должен быть 600х1200мм?
Добрый день, Максим!
Максим
Добрый день. Подскажите по чердачной лестнице Oman Polar 600x1200x2800. Минимальное расстояние до стены 350мм? Нет ошибки? Указана глубина 360мм, что это за глубина? Эта лестница с утеплителем и тёплым контуром? У меня чердак холодный и поэтому чердачная лестница нужна утеплённая.
Максим
Подскажите, как понять минимальное расстояние до стены? Что оно значит и от куда производить его замер?
ПАВЕЛ
коэффициент теплопроводности? 0,36 W/m2K
Павел, добрый день!
