Чердачная лестница Oman Polar 550*1130*2800 в Мурманске
| Чердачная лестница Oman Polar 550*1130*2800 Скидка 15% |
| Чердачная лестница Oman Polar 550*1200*2800 Скидка 15% |
| Чердачная лестница Oman Polar 550*1300*2800 Скидка 15% |
| Чердачная лестница Oman Polar 550*1400*2800 Скидка 15% |
| Чердачная лестница Oman Polar 600*1130*2800 Скидка 15% |
| Чердачная лестница Oman Polar 600*1200*2800 Скидка 15% |
| Чердачная лестница Oman Polar Long 600*1200*3300 Скидка 15% |
| Чердачная лестница Oman Polar 600*1300*2800 Скидка 15% |
| Чердачная лестница Oman Polar 600*1400*2800 Скидка 15% |
| Чердачная лестница Oman Polar 700*1130*2800 Скидка 15% |
| Чердачная лестница Oman Polar 700*1200*2800 Скидка 15% |
| Чердачная лестница Oman Polar Long 700*1200*3300 Скидка 15% |
| Чердачная лестница Oman Polar 700*1300*2800 Скидка 15% |
| Чердачная лестница Oman Polar 700*1400*2800 Скидка 15% |
| 550 | 1130 | 2000 | 2800 | 550 | 1130 | 180 | 1650 | 86 | 35 |
| 550 | 1200 | 2000 | 2800 | 550 | 1200 | 180 | 1690 | 86 | 35 |
| 550 | 1300 | 2000 | 2800 | 550 | 1300 | 180 | 1690 | 86 | 35 |
| 550 | 1400 | 2000 | 2800 | 550 | 1400 | 180 | 1690 | 86 | 35 |
| 600 | 1130 | 2000 | 2800 | 600 | 1130 | 180 | 1650 | 86 | 35 |
| 600 | 1200 | 2000 | 2800 | 600 | 1200 | 180 | 1690 | 86 | 36 |
| 600 | 1200 | 2000 | 3300 | 600 | 1200 | 180 | 1720 | 86 | 36 |
| 600 | 1300 | 2000 | 2800 | 600 | 1300 | 180 | 1690 | 86 | 35 |
| 600 | 1400 | 2000 | 2800 | 600 | 1400 | 180 | 1690 | 86 | 35 |
| 700 | 1130 | 2000 | 2800 | 700 | 1130 | 180 | 1650 | 86 | 35 |
| 700 | 1200 | 2000 | 2800 | 700 | 1200 | 180 | 1690 | 86 | 37 |
| 700 | 1200 | 2000 | 3300 | 700 | 1200 | 180 | 1720 | 86 | 37 |
| 700 | 1300 | 2000 | 2800 | 700 | 1300 | 180 | 1690 | 86 | 35 |
| 700 | 1400 | 2000 | 2800 | 700 | 1400 | 180 | 1690 | 86 | 35 |
| 62 126 | 52 807 |
| 62 126 | 52 807 |
| 62 126 | 52 807 |
| 62 126 | 52 807 |
| 62 126 | 52 807 |
| 56 968 | 48 423 |
| 64 197 | 54 567 |
| 62 126 | 52 807 |
| 62 126 | 52 807 |
| 62 126 | 52 807 |
| 56 968 | 48 423 |
| 64 197 | 54 567 |
| 62 126 | 52 807 |
| 62 126 | 52 807 |
Дополнительная ступенька
До: 2800 мм
Минимальное расстояние до стены: 1650 мм;
Глубина короба: 180 мм
Длина: 1130 мм
Длина: 1130 мм;
Глубина: 330 мм
Ширина: 358 мм;
