Чердачная лестница Oman Nozycowe Termo 600*700*2900 в Мурманске
| 600 | 700 | 2200 | 2900 | 3150 | - | 600 | 700 | 140 | 1360 | 26 | 39 |
| 600 | 800 | 2200 | 2900 | 3150 | - | 600 | 800 | 140 | 2400 | 26 | 35 |
| 600 | 900 | 2200 | 2900 | 3150 | 3400 | 600 | 900 | 140 | 2400 | 26 | 35 |
| 600 | 1000 | 2200 | 2900 | 3150 | 3400 | 600 | 1000 | 140 | 2400 | 26 | 37 |
| 600 | 1100 | 2200 | 2900 | 3150 | 3400 | 600 | 1100 | 140 | 2400 | 26 | 37 |
| 600 | 1200 | 2200 | 2900 | 3150 | 3400 | 600 | 1200 | 140 | 2450 | 26 | 42 |
| 600 | 1300 | 2200 | 2900 | 3150 | 3400 | 600 | 1300 | 140 | 2400 | 26 | 37 |
| 700 | 700 | 2200 | 2900 | 3150 | - | 700 | 700 | 140 | 2400 | 26 | 35 |
| 700 | 800 | 2200 | 2900 | 3150 | 3400 | 700 | 800 | 140 | 2400 | 26 | 35 |
| 700 | 900 | 2200 | 2900 | 3150 | 3400 | 700 | 900 | 140 | 2400 | 26 | 35 |
| 700 | 1000 | 2200 | 2900 | 3150 | 3400 | 700 | 1000 | 140 | 1270 | 26 | 42 |
| 700 | 1100 | 2200 | 2900 | 3150 | 3400 | 700 | 1100 | 140 | 2400 | 26 | 37 |
| 700 | 1200 | 2200 | 2900 | 3150 | 3400 | 700 | 1200 | 140 | 2450 | 26 | 42 |
| 700 | 1300 | 2200 | 2900 | 3150 | 3400 | 700 | 1300 | 140 | 2400 | 26 | 37 |
| 71 444 | 60 727 |
| 71 444 | 60 727 |
| 71 444 | 60 727 |
| 71 444 | 60 727 |
| 71 444 | 60 727 |
| 64 197 | 54 567 |
| 71 444 | 60 727 |
| 71 444 | 60 727 |
| 71 444 | 60 727 |
| 71 444 | 60 727 |
| 64 197 | 54 567 |
| 71 444 | 60 727 |
| 64 197 | 54 567 |
| 71 444 | 60 727 |
До: 2900 мм;
С 1-ой доп. секцией: 3150 мм
Минимальное расстояние до стены: 1360 мм;
Длина: 700 мм
Длина: 700 мм;
Глубина: 430 мм
Ширина: 345 мм;
Стоимость комплекта 1200р.
