Чердачная лестница Oman Nozycowe Termo 600*1200*2900 в Мурманске
Аналог - Fakro LST-B
30 мм (Т)
2200 мм * 2900 мм * 3150 мм * 3400 мм (От * До * С1ДС * С2ДС)
42 кг
2200 * 2900 * 3150 * 3400 (От * До * С1ДС * С2ДС)
345 * 345 * 80 (ВШ * Ш * Г)
600 * 1200 * 430 (Ш * Д * Г)
Чердачная лестница Oman Nozycowe Termo 600*700*2900
Чердачная лестница Oman Nozycowe Termo 600*800*2900
Чердачная лестница Oman Nozycowe Termo 600*900*2900
Чердачная лестница Oman Nozycowe Termo 600*1000*2900
Чердачная лестница Oman Nozycowe Termo 600*1100*2900
Чердачная лестница Oman Nozycowe Termo 600*1300*2900
Чердачная лестница Oman Nozycowe Termo 700*700*2900
Чердачная лестница Oman Nozycowe Termo 700*800*2900
Чердачная лестница Oman Nozycowe Termo 700*900*2900
Чердачная лестница Oman Nozycowe Termo 700*1000*2900
Чердачная лестница Oman Nozycowe Termo 700*1100*2900
Чердачная лестница Oman Nozycowe Termo 700*1200*2900
Чердачная лестница Oman Nozycowe Termo 700*1300*2900
600700220029003150-60070014013602639
600800220029003150-60080014024002635
600900220029003150340060090014024002635
60010002200290031503400600100014024002637
60011002200290031503400600110014024002637
60012002200290031503400600120014024502642
60013002200290031503400600130014024002637
700700220029003150-70070014024002635
700800220029003150340070080014024002635
700900220029003150340070090014024002635
70010002200290031503400700100014012702642
70011002200290031503400700110014024002637
70012002200290031503400700120014024502642
70013002200290031503400700130014024002637
71 44460 727
71 44460 727
71 44460 727
71 44460 727
71 44460 727
64 19754 567
71 44460 727
71 44460 727
71 44460 727
71 44460 727
64 19754 567
71 44460 727
64 19754 567
71 44460 727
42 кг
Толщина: 30 мм
От: 2200 мм;
До: 2900 мм;
С 1-ой доп. секцией: 3150 мм;
С 2-мя доп. секциями: 3400 мм
Минимальное расстояние до стены: 2450 мм;
Глубина: 430 мм
Высота шага: 345 мм;
Ширина: 345 мм;
8
Приветствую вас! Подскажите пожалуйста, возможно ли отдельно под эту лестницу заказать чердачный люк утепленный? Если нет, то возможно у вас есть некие решения инженерные , как его утеплить самостоятельно ?
Владимир, добрый день!
Светлана
На сайте расспродажная цена указана 36000. Почему при перемещении товара в корзину она увеличивается до 38 900?
Светлана, добрый день!
Светлага
На сайте распродажная цена, а в корзине она не стоит, цена выше. Почему?
вопрос номер 1330
Павел
какую максимальную нагрузку выдерживает? максимальный вес человека который сможет по ней подняться?
Добрый день, Павел!
Олег
Чердачная лестница Oman Nozycowe Termo 700*1000*2900. Понятно, что она рассчитана на высоту 2900. А как использовать ее при высоте потолка 2500? Потребуется ли подрезка, или она за счет конструкции просто упрется в пол, не растягиваясь на всю длину?
Добрый день, Олег!
Можно ли устанавливать данную лестницу при высоте потолка 2800 мм?
Люк противопожарный?
Алексей
Что входит в комплектацию лестницы Oman Nozycowe Termo 600*700*2900? Декоративные рамки, монтажный комплект приобретаются отдельно?
Добрый день, Алексей!
Сколько стоит монтажный комплект? Что в него входит и есть ли у вас в наличии?
Стоимость комплекта 1200р.
