Чердачная лестница LRF Termo Extrem 84 mm 600*1200*3050 в Мурманске
НОВИНКАХИТ- 17%-27%SALES26
Сосна * Лиственница
2800 мм * 3050 мм (От * До)
0.36 W/m2K
32 кг
Пластиковые накладки на ножки * Металлический поручень - 2шт
Грузоподъёмность зависит от высоты лестницы:
3500 мм - 120 кг,
3400 мм - 135 кг,
3300 мм - 150 кг
3050 мм - 160 кг
2800 мм - 170 кг
Утепленный люк * Сверхутепленный люк * Белая крышка люка * Монтажный набор в комплекте
84 мм
2800 * 3050 (От * До)
20 * 250 * 315 * 80 (Т * ВШ * Ш * Г)
Сосна * Лиственница
0.36
3500 мм - 120 кг,
3400 мм - 135 кг,
3300 мм - 150 кг
3050 мм - 160 кг
2800 мм - 170 кг
Петельно-рычажный механизм
600 * 1200 * 380 (Ш * Д * Г)
Монтажный комплект
-27%
Скидка 15 371 ₽ по промокоду
Чердачная лестница LRF Termo Extrem 84 mm 600*1200*2800
Чердачная лестница LRF Termo Extrem 84 mm Long 600*1200*3300-3500
Чердачная лестница LRF Termo Extrem 84 mm 700*1200*2800
Чердачная лестница LRF Termo Extrem 84 mm Long 700*1200*3300-3500
Чердачная лестница LRF Termo Extrem 84 mm 700*1200*3050
Ширина (мм)Длина (мм)От (мм)До (мм)Ширина (мм)Длина (мм)Глубина короба (мм)Минимальное расстояние до стены (мм) (кг)
6001200232028006001200200165030.5Петельно-рычажный механизм
6001200320035006001200200165033Петельно-рычажный механизм
6001200280030506001200200165032Петельно-рычажный механизм
7001200232028007001200200165030.5Петельно-рычажный механизм
7001200320035007001200200165033Петельно-рычажный механизм
7001200280030507001200200165032Петельно-рычажный механизм
Розничная цена Цена со скидкой 17%
50 72442 101
55 08045 716
56 92947 251
50 72442 101
55 08045 716
56 92947 251
32 кг
Сосна;
Лиственница
3500 мм - 120 кг,
3400 мм - 135 кг,
3300 мм - 150 кг
3050 мм - 160 кг
2800 мм - 170 кг
0.36 W/m2K
Сверхутепленный люк;
Белая крышка люка;
84 мм
Толщина материала петли
3 мм
От: 2800 мм;
До: 3050 мм
Минимальное расстояние до стены: 1650 мм;
Глубина короба: 200 мм
Глубина: 380 мм
Ширина: 315 мм;
Здравствуйте, скажите пожалуйста, сколько ширина и глубина ступени у этой лестницы ?
Ширина лестничного марша - 352 мм
Ширина ступени - 315 мм
Глубина ступени - 80 мм
Виктор
Добрый день! На высоту потолка 3 м. надо брать размер 600 мм * 1200 мм * 3300-3500, так? Лишнее возможно отпилить?
Виктор, добрый день!
Если Вы выбрали именно эту модель, то ДА, под высоту потолка 3000 мм нужно брать чердачную лестницу высотой 3300-3500 мм и укорачивать ее под уровень пола.
Обратите внимание на габаритные размеры короба у этой модели - 600*1200 мм. Соответственно монтажный проем должен быть примерно на 20 мм больше.
Скажите, пожалуйста, какова степень огнестойкости у люка с лестницей Чердачная лестница LRF Termo Extrem?
Анна, добрый день!
Испытания на огнестойкость не проводились, поэтому степень огнестойкости нам неизвестна. Если сугубо для себя, то можно сказать что изделие из древесины, а древесина является горючим материалом
Я правильно понял что данная лестница комплектуется монтажным комплектом и двумя поручнями? И второе- каая длина поручней
Дмитрий, добрый день!
Да, Вы верно поняли. Чердачная лестница LRF Termo Extrem укомплектована 2-мя металлическими поручнями (длина 820 мм, высота 160 мм). Монтажный комплект поставляется с лестницей
