Чердачная лестница LRF Termo Extrem 84 mm Long 600*1200*3300-3500 в Мурманске
Грузоподъёмность зависит от высоты лестницы:
3500 мм - 120 кг,
3400 мм - 135 кг,
3300 мм - 150 кг
3500 мм - 120 кг,
3400 мм - 135 кг,
3300 мм - 150 кг
| Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | Механизм запирания | ||||
| Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | (кг) | |
| 600 | 1200 | 2320 | 2800 | 600 | 1200 | 200 | 1650 | 30.5 | Петельно-рычажный механизм |
| 600 | 1200 | 3200 | 3500 | 600 | 1200 | 200 | 1650 | 33 | Петельно-рычажный механизм |
| 700 | 1200 | 2320 | 2800 | 700 | 1200 | 200 | 1650 | 30.5 | Петельно-рычажный механизм |
| 700 | 1200 | 3200 | 3500 | 700 | 1200 | 200 | 1650 | 33 | Петельно-рычажный механизм |
| Розничная цена | Цена со скидкой 17% |
| 46 114 | 38 274 |
| 50 074 | 41 561 |
| 46 114 | 38 274 |
| 50 074 | 41 561 |
Лиственница
Металлический поручень - 2шт
3500 мм - 120 кг,
3400 мм - 135 кг,
3300 мм - 150 кг
Сверхутепленный люк;
Белая крышка люка;
Монтажный набор в комплекте
До: 3500 мм
Глубина короба: 200 мм
Глубина: 380 мм
Высота шага: 250 мм;
Ширина: 315 мм;
Ширина лестничного марша - 352 мм
Ширина ступени - 315 мм
Глубина ступени - 80 мм
Если Вы выбрали именно эту модель, то ДА, под высоту потолка 3000 мм нужно брать чердачную лестницу высотой 3300-3500 мм и укорачивать ее под уровень пола.
Обратите внимание на габаритные размеры короба у этой модели - 600*1200 мм. Соответственно монтажный проем должен быть примерно на 20 мм больше.
Испытания на огнестойкость не проводились, поэтому степень огнестойкости нам неизвестна. Если сугубо для себя, то можно сказать что изделие из древесины, а древесина является горючим материалом
Да, Вы верно поняли. Чердачная лестница LRF Termo Extrem укомплектована 2-мя металлическими поручнями (длина 820 мм, высота 160 мм). Монтажный комплект поставляется с лестницей
