Чердачная лестница LRF Optima Komfort 600*1200*3300 в Мурманске
| Чердачная лестница LRF Optima Komfort 600*1200*2800 |
| Чердачная лестница LRF Optima Komfort 700*1200*2800 |
| Чердачная лестница LRF Optima Komfort 600*1200*3300 |
| 600 | 1200 | 2320 | 2800 | 600 | 1200 | 140 | 1550 | 39 | 27 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1200 | 2320 | 2800 | 700 | 1200 | 140 | 1550 | 39 | 27 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1200 | 2320 | 3300 | 600 | 1200 | 140 | 1550 | 39 | 27 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 21 877 | 19 689 |
| 23 671 | 21 303 |
| 36 711 | 33 039 |
Пластиковые накладки на ножки
Белая крышка люка;
Монтажный набор в комплекте
До: 3300 мм
Минимальное расстояние до стены: 1550 мм;
Глубина: 330 мм
Высота шага: 250 мм;
Ширина: 340 мм;
Ширина короба чердачной лестницы LRF Optima Standart 600*1200 - 580 мм.
Для выставления четкой геометрии короба при установке монтажный проем должен быть больше размера короба лестницы на 10-20 мм.
В теории в проем шириной 59 см можно установить такой короб, но это будет не просто и Вы не сможете использовать монтажный комплект, а без него установка лестницы намного сложнее.
Монтажный комплект позволяет быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проеме. Уголки монтируются в угловых частях короба, усиливая его конструкцию и препятствуя перекосу лестницы. А далее короб крепится в монтажном проеме в соответствии с инструкцией производителя.
