Чердачная лестница LRF Optima Komfort 600*1200*2800 в Мурманске
НОВИНКАХИТ- 10%
2320 мм * 2800 мм (От * До)
1 W/m2K
27 кг
Утепленный люк * Белая крышка люка * Монтажный набор в комплекте
39 мм
2320 * 2800 (От * До)
600 * 1200 * 330 (Ш * Д * Г)
Монтажный комплект
Чердачная лестница LRF Optima Komfort 700*1200*2800
Чердачная лестница LRF Optima Komfort 600*1200*3300
600120023202800600120014015503927Замок под 4х-гранный ключ
700120023202800700120014015503927Замок под 4х-гранный ключ
600120023203300600120014015503927Замок под 4х-гранный ключ
21 87719 689
23 67121 303
36 71133 039
27 кг
1 W/m2K
Белая крышка люка;
39 мм
От: 2320 мм;
Толщина дверцы: 39 мм;
Ширина проёма 58—59 см, возможна ли установка люка Чердачная лестница LRF Optima Standart
Ширина короба чердачной лестницы LRF Optima Standart 600*1200 - 580 мм.
Для выставления четкой геометрии короба при установке монтажный проем должен быть больше размера короба лестницы на 10-20 мм.
В теории в проем шириной 59 см можно установить такой короб, но это будет не просто и Вы не сможете использовать монтажный комплект, а без него установка лестницы намного сложнее.
Монтажный комплект позволяет быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проеме. Уголки монтируются в угловых частях короба, усиливая его конструкцию и препятствуя перекосу лестницы. А далее короб крепится в монтажном проеме в соответствии с инструкцией производителя.
