Чердачная лестница LRF Elektra Aluminum 600*900*2500 в Мурманске
Ножничная * Автоматическая
Сталь * Алюминий
600 мм * 900 мм (Ш * Д)
2500 мм * 2500 мм (От * До)
Пульт ду * Дополнительный пульт * 2 телескопических алюминиевых поручня * Стержень для ручного открывания лестницы * Блок управления * Монтажные уголки * Система аварийного открывания без электричества * Прорезиненные ножки
300 кг
Утепленный люк * Белая крышка люка * 2 телескопических алюминиевых поручня * Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема * С электроприводом
27 мм
2500 * 2500 (От * До)
600 * 900 (Ш * Д)
32 * 250 * 380 * 140 (Т * ВШ * Ш * Г)
Сталь * Алюминий
600 * 900 * 125 (Ш * Д * Г)
Чердачная лестница LRF Elektra Aluminum 600*1200*2700-3050
НОВИНКАХИТСкидка 10%
Чердачная лестница LRF Elektra Aluminum 600*1200*3050-3250
Чердачная лестница LRF Elektra Aluminum 700*1200*2700-3050
Чердачная лестница LRF Elektra Aluminum 700*1200*3050-3250
Чердачная лестница LRF Elektra Aluminum 700*1300*3050-3250
Ширина (мм)Длина (мм)От (мм)До (мм)С 1-ой доп. секцией (мм)Ширина (мм)Длина (мм)Минимальное расстояние до стены (мм) (кг)В упаковке (кг)
600120027003050-6001200-8499
60090025002500-600900---
600120030503250-6001200-8499
700120027003050330070012002228499
70012003050325035007001200-86101
70013003050325035007001300-101116
234 242210 817
212 948191 653
238 400214 559
242 558218 302
249 488224 539
253 646228 281
Ножничная;
Автоматическая
Сталь;
Алюминий
Материал крышки
Ламинированная фанера
Пульт ду;
Дополнительный пульт;
2 телескопических алюминиевых поручня;
Блок управления;
Монтажные уголки;
Система аварийного открывания без электричества;
Прорезиненные ножки
300 кг
Белая крышка люка;
С электроприводом
27 мм
Материал марша
Алюминий
Отпирание механизма
Автоматическое;
Ручное
До: 2500 мм
Длина: 900 мм
Длина: 900 мм;
Глубина: 125 мм
Толщина: 32 мм;
Ширина: 380 мм;
Глубина: 140 мм
