Чердачная лестница LRF Elektra Aluminum 700*1300*3050-3250 в Мурманске
Ножничная * Автоматическая
Сталь * Алюминий
700 мм * 1300 мм (Ш * Д)
3050 мм * 3250 мм * 3500 мм (От * До * С1ДС)
101 кг * 116 кг (ВУ)
Пульт ду * Дополнительный пульт * 2 телескопических алюминиевых поручня * Стержень для ручного открывания лестницы * Блок управления * Монтажные уголки * Система аварийного открывания без электричества * Прорезиненные ножки
300 кг
Утепленный люк * Белая крышка люка * 2 телескопических алюминиевых поручня * Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема * С электроприводом
27 мм
3050 * 3250 * 3500 (От * До * С1ДС)
700 * 1300 (Ш * Д)
32 * 250 * 380 * 140 (Т * ВШ * Ш * Г)
Сталь * Алюминий
700 * 1300 * 120 (Ш * Д * Г)
Чердачная лестница LRF Elektra Aluminum 600*1200*2700-3050
НОВИНКАХИТСкидка 10%
Чердачная лестница LRF Elektra Aluminum 600*1200*3050-3250
Чердачная лестница LRF Elektra Aluminum 700*1200*2700-3050
Чердачная лестница LRF Elektra Aluminum 700*1200*3050-3250
Посадочные размерыВысота потолкаГабаритные размерыМассаПрочие размеры
Ширина (мм)Длина (мм)От (мм)До (мм)С 1-ой доп. секцией (мм)Ширина (мм)Длина (мм) (кг)В упаковке (кг)Минимальное расстояние до стены (мм)
600120027003050330060012008499-
600120030503250350060012008499-
700120027003050330070012008499222
7001200305032503500700120086101-
70013003050325035007001300101116-
212 948191 653
216 728195 055
220 508198 457
226 808204 127
230 588207 529
Ножничная;
Автоматическая
101 кг;
В упаковке: 116 кг
Сталь;
Алюминий
Материал крышки
Ламинированная фанера
Пульт ду;
Дополнительный пульт;
2 телескопических алюминиевых поручня;
Блок управления;
Монтажные уголки;
Система аварийного открывания без электричества;
Прорезиненные ножки
300 кг
Белая крышка люка;
С электроприводом
27 мм
Материал марша
Алюминий
Отпирание механизма
Автоматическое;
Ручное
От: 3050 мм;
До: 3250 мм;
С 1-ой доп. секцией: 3500 мм
Глубина: 120 мм
Толщина: 32 мм;
Ширина: 380 мм;
Глубина: 140 мм
