Чердачная лестница Fakro LTK Thermo 700*1300*3050 в Мурманске
ХИТРаспродажа- 27%
700 мм * 1300 мм (Ш * Д)
2320 мм * 3050 мм (От * До)
0.76 W/m2K
38.2 кг
66 мм
2320 * 3050 (От * До)
700 * 1300 (Ш * Д)
0.76
700 * 1300 * 330 (Ш * Д * Г)
Монтажный комплект
33 847
27 700
Чердачная лестница Fakro LTK Thermo 600*1000*2800
Чердачная лестница Fakro LTK Thermo 600*1200*2800
Чердачная лестница Fakro LTK Thermo 600*1200*3000
Чердачная лестница Fakro LTK Thermo 600*1200*3300
Чердачная лестница Fakro LTK Thermo 600*1300*2800
Чердачная лестница Fakro LTK Thermo 600*1300*3050
Чердачная лестница Fakro LTK Thermo 700*1000*2800
Чердачная лестница Fakro LTK Thermo 700*1200*2800
Чердачная лестница Fakro LTK Thermo 700*1200*3300
Чердачная лестница Fakro LTK Thermo 700*1200*3000
Чердачная лестница Fakro LTK Thermo 700*1300*2800
Чердачная лестница Fakro LTK Thermo 700*1400*2800
Чердачная лестница Fakro LTK Thermo 700*1400*3050
Чердачная лестница Fakro LTK Thermo 700*1400*3300
600100025002800600100022010306628.3Замок под 4х-гранный ключ
600120023202800600120022012306635Замок под 4х-гранный ключ
600120027003000600120022017506628.3Замок под 4х-гранный ключ
600120025003300600120022012306631Замок под 4х-гранный ключ
600130023202800600130022013306636Замок под 4х-гранный ключ
600130023203050600130022013406636Замок под 4х-гранный ключ
700100025002800700100022010306629.5Замок под 4х-гранный ключ
700120023202800700120022012306637Замок под 4х-гранный ключ
700120025003300700120022012406634Замок под 4х-гранный ключ
700120027003000700120022017506628.3Замок под 4х-гранный ключ
700130023202800700130022013306638Замок под 4х-гранный ключ
700130023203050700130022013406638.2Замок под 4х-гранный ключ
700140023202800700140022014306639.5Замок под 4х-гранный ключ
700140025003050700140022014406639.5Замок под 4х-гранный ключ
700140025003300700140022014406639.5Замок под 4х-гранный ключ
40 40836 367
31 40828 267
33 10829 797
44 90840 417
33 10829 797
36 00832 407
41 90837 717
32 40829 167
46 30841 677
33 90830 517
33 90830 517
37 60833 847
36 90833 217
38 50834 657
52 00846 807
37 60827 700
38.2 кг
0.76 W/m2K
66 мм
От: 2320 мм;
До: 3050 мм
Толщина дверцы: 66 мм;
Минимальное расстояние до стены: 1340 мм;
Глубина короба: 220 мм
9
Bujhm
Добрый день! Какова стоимость установки Чердачной лестницы Fakro LTK Thermo 600*1000*2800 в подготовленный люк?
Ориентировочная стоимость монтажа такой чердачной лестницы в подготовленный проем - 15000 р.
Если есть какие-то нюансы по монтажу, то во время консультации мастер-монтажник скажет более точную информацию.
Перечень и стоимость услуг по замеру и монтажу чердачных лестниц можно посмотреть на странице
https://www.luchki.ru/mounting
Анастасия
Здравствуйте. Исходя из указанных характеристик замок в комплекте есть, а ключа нет? Как открывать?
Анастасия, добрый день!
В комплекте с лестницей для открывания/закрывания крышки идет металлический стержень . Его 4-хгранный наконечник вставляете в замок и поворачиваете стержень, сдвигая ригель (язычок) замка, и потом стержнем подтягиваете крышку вниз и по мере опускания рукой доводите крышку до полного открытия. Закрывается крышка также, но в обратном порядке.
Какой цвет крышки люка
Дмитрий, добрый день!
Крышка у чердачной лестницы модели LTK Thermo белая с обеих сторон
Станислав
Здравствуйте, уточните, пожалуйста, приблизительный вес комплекта лестницы. Также интересует, возможна ли самостоятельная отделка поверхности люка вагонкой? Не помешает ли это открыванию?
Станислав, добрый день!
Данная чердачная лестница весит 35 кг.
Лестницу нельзя нагружать дополнительными элементами, например, обивать крышку панелями. В инструкции по безопасности это отмечено. Несоблюдение правил по монтажу и эксплуатации может быть причиной несчастного случая , отменяет гарантию производителя и снимает с него ответственность
Лев
Вы с весом не попутали, ли в росии умудрились на 10 кг меньше слепить, как в описании местных продавцов
Добрый день, Лев! Ошибки нет. Страна-изготовитель Россия, но это никак не повлияло на вес. Данная лестница весит 35 кг.
Юлия
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, поверхность самой лестницы нуждается в дополнительной обработке лакокрасочными материалами для защиты древесины от загрязнений и гниения?
Юлия, добрый день!
Лестничный марш покрыт только защитным слоем антисептика. По желаю можно покрасить марш в любой цвет или покрыть лаком для дополнительной защиты
Валерий
Можно ли облицовочную поверхность шпаклевать и красить или нужно сначала прикрепить дополнительно лист ГКЛ?
Добрый день, Валерий!
Да, облицовочную поверхность чердачной лестницы Fakro LTK Termo можно шпаклевать и красить, прикреплять лист не рекомендуем, так как возрастет нагрузка на дверцу. Как альтернативный вариант можно использовать стеклохолст, после высыхания уже зашпаклевать и покрасить поверхность крышки. Таким образом, стеклохолст обеспечит защиту от проникновения влаги в лист ДВП, тем самым предотвратит его деформацию при шпаклевании и окраске.
Михаил
Есть уплотнитель у данной модели?
Добрый день, Михаил!
Да, у данной лестницы есть 1 контур резинового уплотнения.
В случае, если Вам необходима более утепленная лестница, то рекомендуем обратить внимание на модель Fakro LWT - https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_lwt_super_thermo. Данная модель с максимальным утеплением, крышка 80 мм, имеет 3 контура резинового уплотнения.
Наталия
Если высота потолки ниже минималной указанной высоты на сайте, можно ли самим укоротить лестницу? Или при заказе это можно оговорить с менеджером и лестницу изготовят под размер?
Добрый день, Наталия!
Да, последнюю секцию можно подпилить под нужную высоту потолка. Под размер тоже можно заказать, но это займет большой срок изготовления и стоимость существенно отличается от стандартного исполнения.
Наталия
Срасибо, все понятно!
Геннадий
что означает минимальное расстояние до стены в размерах чердачных лестниц Фарко
Добрый день, Геннадий!
Минимальное расстояние до стены - это расстояние до перпендикулярной стены за Вашей спиной, когда вы стоите лицом к лестнице, чтобы разложить лестничный марш. Иными словами - это вылет лестничного марша за габариты короба при его раскладывании.
