Чердачная лестница Fakro LTK Thermo 600*1200*2800 в Мурманске
| 600 | 1000 | 2500 | 2800 | 600 | 1000 | 220 | 1030 | 66 | 28.3 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1200 | 2320 | 2800 | 600 | 1200 | 220 | 1230 | 66 | 35 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1200 | 2700 | 3000 | 600 | 1200 | 220 | 1750 | 66 | 28.3 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1200 | 2500 | 3300 | 600 | 1200 | 220 | 1230 | 66 | 31 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1300 | 2320 | 2800 | 600 | 1300 | 220 | 1330 | 66 | 36 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1300 | 2320 | 3050 | 600 | 1300 | 220 | 1340 | 66 | 36 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1000 | 2500 | 2800 | 700 | 1000 | 220 | 1030 | 66 | 29.5 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1200 | 2320 | 2800 | 700 | 1200 | 220 | 1230 | 66 | 37 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1200 | 2500 | 3300 | 700 | 1200 | 220 | 1240 | 66 | 34 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1200 | 2700 | 3000 | 700 | 1200 | 220 | 1750 | 66 | 28.3 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1300 | 2320 | 2800 | 700 | 1300 | 220 | 1330 | 66 | 38 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1300 | 2320 | 3050 | 700 | 1300 | 220 | 1340 | 66 | 38.2 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1400 | 2320 | 2800 | 700 | 1400 | 220 | 1430 | 66 | 39.5 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1400 | 2500 | 3050 | 700 | 1400 | 220 | 1440 | 66 | 39.5 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1400 | 2500 | 3300 | 700 | 1400 | 220 | 1440 | 66 | 39.5 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 39 867 | 35 880 |
| 30 963 | 27 866 |
| 32 620 | 29 357 |
| 44 319 | 39 886 |
| 32 620 | 29 357 |
| 35 519 | 31 966 |
| 41 316 | 37 184 |
| 31 999 | 28 798 |
| 45 665 | 41 098 |
| 33 448 | 30 103 |
| 33 448 | 30 103 |
| 37 072 | 33 364 |
| 36 347 | 32 712 |
| 38 004 | 34 203 |
| 51 255 | 46 129 |
| Чердачная лестница Fakro LTK Thermo 700*1300*3050 |
| 37 072 | 27 700 |
Пластиковые накладки на ножки
До: 2800 мм
Минимальное расстояние до стены: 1230 мм;
Глубина короба: 220 мм
Глубина: 330 мм
Высота шага: 250 мм;
Ширина: 340 мм;
Ориентировочная стоимость монтажа такой чердачной лестницы в подготовленный проем - 15000 р.
Если есть какие-то нюансы по монтажу, то во время консультации мастер-монтажник скажет более точную информацию.
Перечень и стоимость услуг по замеру и монтажу чердачных лестниц можно посмотреть на странице
https://www.luchki.ru/mounting
В комплекте с лестницей для открывания/закрывания крышки идет металлический стержень . Его 4-хгранный наконечник вставляете в замок и поворачиваете стержень, сдвигая ригель (язычок) замка, и потом стержнем подтягиваете крышку вниз и по мере опускания рукой доводите крышку до полного открытия. Закрывается крышка также, но в обратном порядке.
Крышка у чердачной лестницы модели LTK Thermo белая с обеих сторон
Данная чердачная лестница весит 35 кг.
Лестницу нельзя нагружать дополнительными элементами, например, обивать крышку панелями. В инструкции по безопасности это отмечено. Несоблюдение правил по монтажу и эксплуатации может быть причиной несчастного случая , отменяет гарантию производителя и снимает с него ответственность
Лестничный марш покрыт только защитным слоем антисептика. По желаю можно покрасить марш в любой цвет или покрыть лаком для дополнительной защиты
Да, облицовочную поверхность чердачной лестницы Fakro LTK Termo можно шпаклевать и красить, прикреплять лист не рекомендуем, так как возрастет нагрузка на дверцу. Как альтернативный вариант можно использовать стеклохолст, после высыхания уже зашпаклевать и покрасить поверхность крышки. Таким образом, стеклохолст обеспечит защиту от проникновения влаги в лист ДВП, тем самым предотвратит его деформацию при шпаклевании и окраске.
Да, у данной лестницы есть 1 контур резинового уплотнения.
В случае, если Вам необходима более утепленная лестница, то рекомендуем обратить внимание на модель Fakro LWT - https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_lwt_super_thermo. Данная модель с максимальным утеплением, крышка 80 мм, имеет 3 контура резинового уплотнения.
Да, последнюю секцию можно подпилить под нужную высоту потолка. Под размер тоже можно заказать, но это займет большой срок изготовления и стоимость существенно отличается от стандартного исполнения.
Минимальное расстояние до стены - это расстояние до перпендикулярной стены за Вашей спиной, когда вы стоите лицом к лестнице, чтобы разложить лестничный марш. Иными словами - это вылет лестничного марша за габариты короба при его раскладывании.
