Чердачная лестница Fakro LST Metall Thermo 600*1200*2800 в Мурманске
Раздвижная чердачная лестница Fakro LST Metall Thermo 600*1200*2800
- 10%
2300 мм * 2800 мм * 3000 мм * 3200 мм (От * До * С1ДС * С2ДС)
1.1 W/m2K
40 кг
Монтажный комплект LXK
2300 * 2800 * 3000 * 3200 (От * До * С1ДС * С2ДС)
1.1
Петельно-рычажный механизм
600 * 1200 * 390 (Ш * Д * Г)
Чердачная лестница Fakro LST Metall Thermo 500*800*2800
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LST Metall Thermo 600*900*2800
Скидка 10%
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LST Metall Thermo 700*800*2800
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LST Metall Thermo 700*1200*2800
Скидка 10%
500800230028003000320050080018015003635.6Петельно-рычажный механизм
600900230028003000320060090018015003636.5Петельно-рычажный механизм
60012002300280030003200600120018015003640Петельно-рычажный механизм
700800230028003000320070080018015003638.9Петельно-рычажный механизм
70012002300280030003200700120018015003641.5Петельно-рычажный механизм
53 84348 459
55 91450 322
57 98452 186
55 91450 322
60 57354 515
40 кг
1.1 W/m2K
От: 2300 мм;
До: 2800 мм;
С 1-ой доп. секцией: 3000 мм;
С 2-мя доп. секциями: 3200 мм
Минимальное расстояние до стены: 1500 мм;
Глубина короба: 180 мм
Глубина: 390 мм
Толщина: 32 мм;
17
Ирина
Здраствуйте! Вопросы по устройству металлической лестницы Fakro LST Metall Thermo с противопожарным люком: 1. Можно ли заказать люк по индивидуальным размерам, для проема в перекрытии 0,9 х0,9 м?2. Можно ли выполнить короб люка таким образом, чтобы высота короба закрывала торцы проема в перекрытии и толщину утеплителя на чердаке, т.е. общей высотой - 450 мм?
Добрый день, Ирина!
1. Лестница Fakro LST Metall Thermo - не имеет противопожарного сертификата и не является противопожарной. Данные лестницы не изготавливаются в произвольных размерах, только в стандартных размерах и характеристиках, которые указаны в каталоге производителя.
2. Если для вас важно наличие противопожарного сертификата, рассмотрите пожалуйста лестницы Fakro LSF Fire Protekt, в размере 600*900 или 700*1000, в том случае, если у вас есть возможность привести Ваш проем к стандартному размеру, т.к. противопожарные лестницы, также не изготавливаются в произвольных размерах по причине того , что они сертифицированы в этих размерах. https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_lsf_fire_protekt
3. В размере 900*900 возможно изготовить лестницу OMAN Oman Nozycowe Lux, https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/oman_noz_lux/900__900__3000, но данная лестница не имеет противопожарного сертификата и сроки производства на данный момент открытые и могут составлять от 3 до 6 месяцев, т.к. производство находится в Европе. Также у компании Оман имеются противопожарные чердачные лестницы, например : ближайший к запрашиваемому Вами размер https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/oman_kombo_pp/oman_kombo_pp_700__900__3000, сроки производства и поставки открытые.
4. Высота короба у лестницы Fakro LST Metall Thermo фиксированная и составляет 180мм, чтобы закрыть торцы проема в перекрытии, можно воспользоваться надставкой https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/nadstavka_lxn_ru_600__1200, или облагородить проем своим материалом, после монтажа короба чердачной лестницы.
Виктор
Здравствуйте, вопрос по Раздвижная чердачной лестнице Fakro LST Metall Thermo: Размер проема ширина примерно 57-58 см, длина любая, высота чернового потолка 270 см . Какая лестница подойдет в этот проем Делаете ли вы под заказ. Если да, то какова стоимость и надо или можно подобрать готовую лестницу.
Виктор, добрый день!
Если нет возможности увеличить ширину, то как вариант, рассмотрите лестницу с размером короба 500*800 (https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_lst_metall_thermo/500__800). Высота у данной модели изначально 2800, можно снять секцию -20см, при условии, что в итоге высота потолка после ремонта будет ниже 2600.
Максим
Хочу купить ножничную лестницу в дом. Чердак холодный. Нужно ли отдельно покупать утепляющий короб или он идет в комплекте? Кроме того не нашел стоимость дополнительных секций для лестницы.
Добрый день, Максим!
Утепляющий короб приобретается отдельно, его покупка не обязательна, а только при Вашем желании получить максимальное утепление и готовое заводское изделие. Также рекомендуется установка утепляющего короба, при установке лестниц с минимальным утеплением.
Доп. секции для выбора предлагаются после того как вы добавите интересующую Вас лестницу в корзину.
Марина
Чердачная лестница Fakro LST Metall Thermo 700*800*2800. Добрый день! подойдёт ли данная лестница для высоты потолка 2750мм, если нет, какую взять
Добрый день, Марина!
Данная лестница подойдет под высоту Вашего потолка. Лестница обязательно должна упираться на пол, её можно укоротить под Вашу высоту.
добрый день. нужно оставлять какое то расстояние между проемом и стенами, или можно проем для лестницы сделать в углу на потолке? (те двумя сторонами прямоугольный проем в потолке будет продолжением стен)
У данной модели нет необходимости отступать от стены со стороны петли, так как крышка крепится в самом коробе. Стороной противоположной стене необходимо соблюсти минимальное расстояние до стены, так как вылет у лестницы до ближайшей стены составляет от 30см до 70см в зависимости от длины короба.
Евгений
Добрый день. Скажите, пожалуйста, сколько места по высоте занимает сложенная лестница (https://tyumen.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_lst_metall_thermo/700__800) в потолочном проеме с учетом всех выступающих вверх деталей. Со стороны чердака на проем будет устанавливаться дополнительная крышка, соответственно нужно понимать уместится ли по высоте лестничная конструкция внутри проема.
Добрый день, Евгений!
Высота короба 19 см, общая высота лестницы с коробом 38 см ,получается лестница выше короба люка на 19 см.
Игорь Алексеевич
Добрый день.
Мне нужна доп.секция на эту лестницу.
Добрый день, Игорь Алексеевич!
Доп секции к этой модели в наличии, свяжитесь, пожалуйста, с нами по 8(800) 775-25-37 (Звонок по России бесплатный) либо можете оставить на сайте заявку на обратный звонок и мы Вам перезвоним.
Добрый день! подскажите толщину крышки у данной лестницы и ее состав. Приставка Термо наталкивает на то что она утепленная, если да то какие показатели это показывают( что за коэффициент) и какое значение имеет в цифрах именно эта лестница. Спасибо!
Толщина крышки у данной лестницы составляет 36мм.
Крышка представляет из себя так называемый сэндвич: это каркас из массива сосны, сверху и снизу облицован листами ДВП белого цвета, а между ними проложен слой утеплителя Пенопласта толщиной 30мм.
Лестница считается утеплённой, если толщина крышки будет не менее 45мм. Поэтому, это не самая утепленная модель. К более утепленным относятся: https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_ltk_thermo и https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_lwt_super_thermo
Коэффициент теплопроводимости у чердачной лестницы LST Metal Thermo составляет 1,10 W/m²K. Он показывает какое количество тепла пропускает крышка размером 1м*1м за единицу времени. Чем он меньше - тем лучше.
У лестниц с утеплённым люком данный коэффициент составляет от 0,85W/m²K и меньше.
Светлана
Подскажите, входит ли в комплект декоративные планки (Fakro LST Metall Thermo)
Добрый день, да, декоративные планки входят в комплект
Ольга
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, габаритные размеры данной лестницы в упаковке?
Ольга, добрый день!
Размер данный лестницы в упаковке составляет 700х1200х450 мм.
Артем Николаевич
А какая цена дополнительной секции к этой лестнице?
Добрый день, Артем Николаевич!
Цена дополнительной секции к данной модели 4200р.
У меня в доме проем 87х110см.что можете посоветовать для плотного телосложения мужчине. В Туле, где можно приобрести и установить всё вместе?спасибо.
Владимир, добрый день!
Под Ваш размер проема лестниц, к сожалению, нет. Можно пойти двумя путями:
1. Увеличить проем. Тогда Вам подойдет модель Fakro LMP 860*1440.
2. Уменьшить проем. В этом случае рассмотрите лестницы Oman Alu Profi 700*1100, Oman Termo 700*1100, Fakro LSF Fire Protekt 700*1100.
В Туле у нас пока нет представительства, но мы можем доставить Ваш заказ с помощью транспортной компании. Это займет всего несколько дней. С установкой в Туле помочь, к сожалению, не сможем.
Галина
Что такое "минимальное расстояние до стены"?
Галина, добрый день!
Это расстояние до перпендикулярной стены за Вашей спиной, когда Вы стоите лицом к лестнице, чтобы разложить лестничный марш. Иными словами - это вылет лестничного марша за габариты короба при раскладывании лестницы.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, подойдёт ли эта лестница для потолка высотой 2650 мм?
Да, данная лестница Вам подойдет, но нужно будет самостоятельно снять лишние секции.
Evgen
Где купить в Хабаровске или Владивостоке
К сожалению, у нас пока нет офисов на дальнем востоке. Но мы успешно отправляем туда заказы через транспортные компании (предпочитаем работать с ТК ПЭК). Доставка данной модели лестницы в Хабаровск или Владивосток составит порядка 1400 руб (с учетом жесткой упаковки) и займет около 2х недель.
Михаил
Скидка 15% как действует, как её получить?
Михаил, добрый день!
Скидка на чердачные лестницы проставляется автоматически в корзине.
Чтобы ее получить, Вам нужно оформить заказ на сайте.
Виктор
Здравствуйте! Подскажите у этой лестницы короб металлический или деревянный? И не могли бы вы выслать инструкцию по монтажу?
У Fakro LST короб деревянный. Инструкцию по монтажу Вы можете посмотреть в данном видео - https://youtu.be/8A84NN4xxkA.
Виталий
Добрый день. У меня в бане низкий потолок - 220. Можно ли уменьшить колличество секций что бы лестница удовлетворяла моим условиям?
Виталий, добрый день!
Да, если у Вас высота потолка 2200мм, то нужно будет просто снять последние 3 секции.
Виталий
Лестница поставляется в комплекте с определенным количеством секций? Или я могу заказать под свои размеры 220? И если я закажу меньшее количество секций, то цена от этого уменьшится?
Сделать на заказ именно 2200мм, к сожалению, не можем, все лестницы отгружаются покупателям только в заявленных на сайте размерах. Снять секции Вы сможете уже самостоятельно на свое усмотрение. Цена, соответственно, не поменяется.
