Чердачная лестница Fakro LST Metall Thermo 500*800*2800 в Мурманске
| Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | Механизм запирания | |||||||
| Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | С 1-ой доп. секцией (мм) | С 2-мя доп. секциями (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | Толщина дверцы (мм) | (кг) | |
| 500 | 800 | 2300 | 2800 | 3000 | 3200 | 500 | 800 | 180 | 1500 | 36 | 35.6 | Петельно-рычажный механизм |
| 600 | 900 | 2300 | 2800 | 3000 | 3200 | 600 | 900 | 180 | 1500 | 36 | 36.5 | Петельно-рычажный механизм |
| 600 | 1200 | 2300 | 2800 | 3000 | 3200 | 600 | 1200 | 180 | 1500 | 36 | 40 | Петельно-рычажный механизм |
| 700 | 800 | 2300 | 2800 | 3000 | 3200 | 700 | 800 | 180 | 1500 | 36 | 38.9 | Петельно-рычажный механизм |
| 700 | 1200 | 2300 | 2800 | 3000 | 3200 | 700 | 1200 | 180 | 1500 | 36 | 41.5 | Петельно-рычажный механизм |
| 53 843 | 48 459 |
| 55 914 | 50 322 |
| 57 984 | 52 186 |
| 55 914 | 50 322 |
| 60 573 | 54 515 |
До: 2800 мм;
С 1-ой доп. секцией: 3000 мм;
С 2-мя доп. секциями: 3200 мм
Минимальное расстояние до стены: 1500 мм;
Глубина короба: 180 мм
Длина: 800 мм
Длина: 800 мм;
Глубина: 390 мм
Высота шага: 250 мм;
Ширина: 340 мм;
1. Лестница Fakro LST Metall Thermo - не имеет противопожарного сертификата и не является противопожарной. Данные лестницы не изготавливаются в произвольных размерах, только в стандартных размерах и характеристиках, которые указаны в каталоге производителя.
2. Если для вас важно наличие противопожарного сертификата, рассмотрите пожалуйста лестницы Fakro LSF Fire Protekt, в размере 600*900 или 700*1000, в том случае, если у вас есть возможность привести Ваш проем к стандартному размеру, т.к. противопожарные лестницы, также не изготавливаются в произвольных размерах по причине того , что они сертифицированы в этих размерах. https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_lsf_fire_protekt
3. В размере 900*900 возможно изготовить лестницу OMAN Oman Nozycowe Lux, https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/oman_noz_lux/900__900__3000, но данная лестница не имеет противопожарного сертификата и сроки производства на данный момент открытые и могут составлять от 3 до 6 месяцев, т.к. производство находится в Европе. Также у компании Оман имеются противопожарные чердачные лестницы, например : ближайший к запрашиваемому Вами размер https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/oman_kombo_pp/oman_kombo_pp_700__900__3000, сроки производства и поставки открытые.
4. Высота короба у лестницы Fakro LST Metall Thermo фиксированная и составляет 180мм, чтобы закрыть торцы проема в перекрытии, можно воспользоваться надставкой https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/nadstavka_lxn_ru_600__1200, или облагородить проем своим материалом, после монтажа короба чердачной лестницы.
Если нет возможности увеличить ширину, то как вариант, рассмотрите лестницу с размером короба 500*800 (https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_lst_metall_thermo/500__800). Высота у данной модели изначально 2800, можно снять секцию -20см, при условии, что в итоге высота потолка после ремонта будет ниже 2600.
Утепляющий короб приобретается отдельно, его покупка не обязательна, а только при Вашем желании получить максимальное утепление и готовое заводское изделие. Также рекомендуется установка утепляющего короба, при установке лестниц с минимальным утеплением.
Доп. секции для выбора предлагаются после того как вы добавите интересующую Вас лестницу в корзину.
Данная лестница подойдет под высоту Вашего потолка. Лестница обязательно должна упираться на пол, её можно укоротить под Вашу высоту.
У данной модели нет необходимости отступать от стены со стороны петли, так как крышка крепится в самом коробе. Стороной противоположной стене необходимо соблюсти минимальное расстояние до стены, так как вылет у лестницы до ближайшей стены составляет от 30см до 70см в зависимости от длины короба.
Высота короба 19 см, общая высота лестницы с коробом 38 см ,получается лестница выше короба люка на 19 см.
Мне нужна доп.секция на эту лестницу.
Доп секции к этой модели в наличии, свяжитесь, пожалуйста, с нами по 8(800) 775-25-37 (Звонок по России бесплатный) либо можете оставить на сайте заявку на обратный звонок и мы Вам перезвоним.
Толщина крышки у данной лестницы составляет 36мм.
Крышка представляет из себя так называемый сэндвич: это каркас из массива сосны, сверху и снизу облицован листами ДВП белого цвета, а между ними проложен слой утеплителя Пенопласта толщиной 30мм.
Лестница считается утеплённой, если толщина крышки будет не менее 45мм. Поэтому, это не самая утепленная модель. К более утепленным относятся: https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_ltk_thermo и https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_lwt_super_thermo
Коэффициент теплопроводимости у чердачной лестницы LST Metal Thermo составляет 1,10 W/m²K. Он показывает какое количество тепла пропускает крышка размером 1м*1м за единицу времени. Чем он меньше - тем лучше.
У лестниц с утеплённым люком данный коэффициент составляет от 0,85W/m²K и меньше.
Размер данный лестницы в упаковке составляет 700х1200х450 мм.
Цена дополнительной секции к данной модели 4200р.
Под Ваш размер проема лестниц, к сожалению, нет. Можно пойти двумя путями:
1. Увеличить проем. Тогда Вам подойдет модель Fakro LMP 860*1440.
2. Уменьшить проем. В этом случае рассмотрите лестницы Oman Alu Profi 700*1100, Oman Termo 700*1100, Fakro LSF Fire Protekt 700*1100.
В Туле у нас пока нет представительства, но мы можем доставить Ваш заказ с помощью транспортной компании. Это займет всего несколько дней. С установкой в Туле помочь, к сожалению, не сможем.
Это расстояние до перпендикулярной стены за Вашей спиной, когда Вы стоите лицом к лестнице, чтобы разложить лестничный марш. Иными словами - это вылет лестничного марша за габариты короба при раскладывании лестницы.
Да, данная лестница Вам подойдет, но нужно будет самостоятельно снять лишние секции.
К сожалению, у нас пока нет офисов на дальнем востоке. Но мы успешно отправляем туда заказы через транспортные компании (предпочитаем работать с ТК ПЭК). Доставка данной модели лестницы в Хабаровск или Владивосток составит порядка 1400 руб (с учетом жесткой упаковки) и займет около 2х недель.
Скидка на чердачные лестницы проставляется автоматически в корзине.
Чтобы ее получить, Вам нужно оформить заказ на сайте.
У Fakro LST короб деревянный. Инструкцию по монтажу Вы можете посмотреть в данном видео - https://youtu.be/8A84NN4xxkA.
Да, если у Вас высота потолка 2200мм, то нужно будет просто снять последние 3 секции.
