Чердачная лестница Fakro LMS Metall 700*1200*2800 в Мурманске
| Чердачная лестница Fakro LMS Metall 600*1200*2800 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LMS Metall 600*1300*3050 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LMS Metall 600*1400*3050 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LMS Metall 700*1200*2800 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LMS Metall 700*1300*3050 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LMS Metall 700*1400*3050 Скидка 10% |
| 600 | 1200 | 2200 | 2800 | 600 | 1200 | 140 | 1570 | 36 | 27.5 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1300 | 2500 | 3050 | 600 | 1300 | 140 | 1670 | 36 | 27.5 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1400 | 2500 | 3050 | 600 | 1400 | 140 | 1770 | 36 | 27.5 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1200 | 2200 | 2800 | 700 | 1200 | 140 | 1570 | 36 | 27.5 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1300 | 2500 | 3050 | 700 | 1300 | 140 | 1670 | 36 | 27.5 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1400 | 2500 | 3050 | 700 | 1400 | 140 | 1770 | 36 | 27.5 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 36 761 | 33 084 |
| 40 799 | 36 718 |
| 41 627 | 37 464 |
| 37 693 | 33 923 |
| 42 559 | 38 302 |
| 44 112 | 39 700 |
До: 2800 мм
Минимальное расстояние до стены: 1570 мм;
Глубина: 210 мм
Высота шага: 250 мм;
Ширина: 340 мм;
Да, крышка у данной лестницы утеплена. Толщина самой крышки - 36 мм, толщина пенополистирола внутри крышки - 30 мм. Также в коробе проложен уплотнитель
Можем отправить лестницу с центрального склада в Москве до терминала ТК ПЭК в Новороссийске, доставка будет бесплатная (без учета обрешетки). Если необходима адресная доставка, то рекомендуем обратиться к нашим менеджерам для просчета стоимости и наличия, также необходимо знать какой размер Вам необходим.
Получить индивидуальную консультацию возможно следующими способами:
Крышка лестницы Факро оснащена шестигранным замком запирания. Ключ от замка исполнен в виде г-образного стержня и идет в комплекте с лестницей. Открывается дверца путем проворачивания замка ключом, по аналогии с обычными замками. Простыми словами: ключ вставляется в личинку замка, проворачивается на 90гр., язычок замка отпирается, дверца плавно опускается вниз за счет пружинного механизма.
Что касается закрытия изнутри со стороны чердака, то оно не предусмотрено для чердачных лестниц. Открывание/закрывание дверцы возможно только с внешней стороны.
У чердачной лестницы Fakro LMS Metall 700*1200*2800 фактический размер короба будет 680*1180мм. При этом световой проем будет 640*1140мм.
Данную лестницу, к сожалению, увеличить до 3000мм не получится.
Мы сделали для Вас подборку моделей чердачных лестниц, подходящих под Вашу высоту потолка, можете ознакомиться по ссылке: https://www.luchki.ru/multifilter/cherdachnye_lestnicy/d0fa9a551cf9aaefefac421bd4367cb3.
К сожалению, у данной модели нет варианта исполнения с высотой 2500/2600 мм, только 2800 мм. Но при этом Вы можете использовать эту лестницу и на меньшую высоту потолка. Для этого нужно будет самостоятельно укоротить последнюю секцию лестничного марша ножевкой по металлу.
