Чердачная лестница Fakro LMS Metall 600*1300*3050 в Мурманске
- 10%
600 мм * 1300 мм (Ш * Д)
2500 мм * 3050 мм (От * До)
1.1 W/m2K
27.5 кг
Пластиковые накладки на ножки
2500 * 3050 (От * До)
600 * 1300 (Ш * Д)
1.1
600 * 1300 * 210 (Ш * Д * Г)
Чердачная лестница Fakro LMS Metall 600*1200*2800
Скидка 10%
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LMS Metall 600*1400*3050
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LMS Metall 700*1200*2800
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LMS Metall 700*1300*3050
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LMS Metall 700*1400*3050
Скидка 10%
600120022002800600120014015703627.5Замок под 4х-гранный ключ
600130025003050600130014016703627.5Замок под 4х-гранный ключ
600140025003050600140014017703627.5Замок под 4х-гранный ключ
700120022002800700120014015703627.5Замок под 4х-гранный ключ
700130025003050700130014016703627.5Замок под 4х-гранный ключ
700140025003050700140014017703627.5Замок под 4х-гранный ключ
36 76133 084
40 79936 718
41 62737 464
37 69333 923
42 55938 302
44 11239 700
27.5 кг
1.1 W/m2K
До: 3050 мм
Россия;
Минимальное расстояние до стены: 1670 мм;
Глубина: 210 мм
Толщина: 32 мм;
7
анедрей
здравствуйте, а крышка утеплена у данной лестницы
Да, крышка у данной лестницы утеплена. Толщина самой крышки - 36 мм, толщина пенополистирола внутри крышки - 30 мм. Также в коробе проложен уплотнитель
Здравствуйте! Сколько стоит доставка товара лестница чердачная металлическая FAKRO LMS в Новороссийск?
Елена, добрый день!
Можем отправить лестницу с центрального склада в Москве до терминала ТК ПЭК в Новороссийске, доставка будет бесплатная (без учета обрешетки). Если необходима адресная доставка, то рекомендуем обратиться к нашим менеджерам для просчета стоимости и наличия, также необходимо знать какой размер Вам необходим.
Получить индивидуальную консультацию возможно следующими способами:
Здравствуйте! Скажите, а как пользоваться запорным механизмом под четырёхгранник? В комплекте идет какая-то палка? На фото ничего нет, опишите хотя бы словами. И еще, можно ли как-то сделать, чтобы можно было сверху эту лестницу складывать, из "чердака" изнутри?
Крышка лестницы Факро оснащена шестигранным замком запирания. Ключ от замка исполнен в виде г-образного стержня и идет в комплекте с лестницей. Открывается дверца путем проворачивания замка ключом, по аналогии с обычными замками. Простыми словами: ключ вставляется в личинку замка, проворачивается на 90гр., язычок замка отпирается, дверца плавно опускается вниз за счет пружинного механизма.
Что касается закрытия изнутри со стороны чердака, то оно не предусмотрено для чердачных лестниц. Открывание/закрывание дверцы возможно только с внешней стороны.
Станислав
Добрый день! Чердачная лестница Fakro LMS Metall 700*1200*2800 - подскажите, какой размер люка "в чистоте"
Добрый день, Станислав!
У чердачной лестницы Fakro LMS Metall 700*1200*2800 фактический размер короба будет 680*1180мм. При этом световой проем будет 640*1140мм.
Добрый день. Есть ли возможность увеличить длину этой лестницы до 3000мм?
Данную лестницу, к сожалению, увеличить до 3000мм не получится.
Мы сделали для Вас подборку моделей чердачных лестниц, подходящих под Вашу высоту потолка, можете ознакомиться по ссылке: https://www.luchki.ru/multifilter/cherdachnye_lestnicy/d0fa9a551cf9aaefefac421bd4367cb3.
александр
здравствуйте а возможно приобрести только металлические детали без дерева ( короба крышки) одни металические детали.Farko lms metal 2800
Добрый день! К сожалению, отдельно детали не продаются, лестницу можно приобрести только в полном комплекте
Меня интересует Чердачная лестница Fakro LMS Metall 600*1200*2500 и Fakro LMS Metall 700*1200*2600. Возможно ли заказать с такой высотой потолка?
Владимир, добрый день!
К сожалению, у данной модели нет варианта исполнения с высотой 2500/2600 мм, только 2800 мм. Но при этом Вы можете использовать эту лестницу и на меньшую высоту потолка. Для этого нужно будет самостоятельно укоротить последнюю секцию лестничного марша ножевкой по металлу.
