База знаний раздела Люки-двери
База знаний
раздела "Люки-двери"
Вопрос был задан на странице
Люк-дверь под покраску Техно Противопожарный 2 створки
Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможна установка данного люка в потолок?
Ярослав, добрый день!
К сожалению, нет, такой люк не рассчитан на установку и эксплуатацию в потолке
Люк-дверь под покраску Техно 700*1500, 1 створка
Можно ли сделать этот люк (Люк-дверь под покраску Техно 700*1500) с открыванием при нажатии без замков?
Добрый день, Анастасия.
Люк "Техно" в размере 700*1500 по умолчанию открывается нажатием (с помощью пружинных замков-защелок), при этом видимых элементов на фасаде люка не будет. Замок под ключ в данной модели устанавливается по желанию.
Также рекомендуем рассмотреть люк Мега-Мастер Элит II 1 створка, средний профиль - https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_pokrasku/mega_master_ehlit_ii/1_stvorka_middle_profile/700__1500.
С уважением, команда Лючки.рф!
Люк-дверь под покраску Скала 450*2000
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможно ли данный люк использовать на потолок? Нужен потолочный люк длиной 2 м.
Добрый день, Марина!
Люк Скала, за счет особенностей конструкции, предназначен только для монтажа в стену.
Обратите внимание, пожалуйста, на модель люка Мега Мастер Элит, данный люк подходит для монтажа в потолок, в размерах Ш*В до 900*2500 мм, ссылка на интересующий Вас размер: https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_pokrasku/mega_master_ehlit/potolok_1_stvorka/450__2000.
Марина
Спасибо большое! Какой вес при данных габаритах?
При данных габаритах вес люк будет не более 8кг, поскольку материал дверцы в потолочном исполнении - ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПОЛИСТИРОЛ. Основное его преимущество - это как раз низкий вес. С легкой и прочной конструкцией гораздо удобнее работать монтажникам, а также при необходимости снятия двери с таким материалом – это сделать в разы проще, чем с гипсокартоном.
Марина
Есть ли возможность посмотреть вживую как выглядит данный люк с отделкой в гипсокартонном потолке? Важна максимальная эстетичность и ровность поверхности.
Прикрепили фото в стеновом исполнении, но люки будут выглядеть аналогичным образом и в потолочном исполнении. С помощью данной модели Вы получите эффект максимальной невидимости люка, смотрится он очень эстетично.
Получить индивидуальную консультацию возможно следующими способами:
- написать нам на Вотсап (https://wa.me/79857746449);
Люк-дверь под покраску Скала 2 створки
можно ли вызвать замерщика, где посмотреть образцы, производите ли установку
Добрый день, Елена Ивановна.
Посмотреть образцы возможно в любом офисе представленном в разделе Контакты: https://www.luchki.ru/contacts
Из какого Вы города? В некоторых филиалах возможен выезд специалиста на замер и установку.
Добрый день, У Вас есть противопожарный люк на чердак, размером 800х1150 мм, открывание вниз,амортизаторы, огнестойкость 60 мин
Все противопожарные люки изготавливаются только под заказ. Можем сделать противопожарный люк под покраску, но он будет как обычная дверь без амортизаторов. В данном случае, лучше оснастить люк страховочной цепочкой.
Оставьте, пожалуйста, заявку на обратный звонок на сайте, менеджер свяжется и проконсультирует по всем вопросам.
Подскажите меня интересует люк-дверь с утеплением. Вы такие производите?
Можем порекомендовать противопожарный люк под покраску Гефест в качестве люка с утеплением, так как у него прослойка из минваты между двумя листами гипсокартона и уплотнительная резинка по контуру рамы: https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_pokrasku/gefest
Но у этой модели ограничен табличный размер, поэтому возможность изготовления в необходимом Вам размере нужно уточнять у менеджера.
