Радиаторный экран с перфорацией Кружок Перфорированный верх 690*610 в Мурманске
Заполнение (сталь): 0.7 мм;
Заполнение (перфополотно): 1 мм
Высота: 610 мм
- Радиаторные экраны устанавливаются на чугунные батареи.
- Ни какого специального крепления не предусмотрено, экран просто лежит на батарее, за счет своей Г-образной конструкции.
- При необходимости вы легко можете снять радиаторный экран с батареи, без каких либо специальных инструментов.
- Вес зависит от размера экрана, типа и перфорированного блока, только после того, как вы определитесь с этими параметрами, возможно будет понять расчетный вес. Радиаторные экраны изготавливаются минимально Ш*В 290*610 мм для 3-х секционной батареи и максимально Ш*В 1190*610 мм для батареи из 12 секций, а также возможно изготовление по индивидуальным размерам в пределах размерной линейки.
Фото образца радиаторного экрана с перфорацией Кружок металлический верх во вложении.
Цвет можно выбрать по желанию из палитры RAL, по умолчанию окрашивается в белый цвет.
