Напольный люк Противопожарный EI60 1000*1100 в Мурманске
30-35 рабочих дней
9006 Матовый
Термоактивная лента 1*15мм, FIREKS (по всему контуру крышки) * D-образный (по всему контуру крышки)
68 кг
1000 мм * 1100 мм * 118 мм (Ш * Д * Г)
1100 мм * 1200 мм * 120 мм (Ш * Д * Г)
890 мм * 1055 мм (Ш * Д)
920 мм * 1086 мм (Ш * Д)
2 мм * 2 мм (ТР * ТД)
30-35 раб. дней
1000 * 1100 * 118 (Ш * Д * Г)
1100 * 1200 * 120 (Ш * Д * Г)
920 * 1086 (Ш * Д)
Угол Открывания (°)
90 (до)
890 * 1055 (Ш * Д)
Четырехгранный ключ
68
Замок защёлка Morelli
Толщина облицовочного материала с клеем не должна превышать 12 мм
30-35 рабочих дней
Линолеум
до: 90 °
Толщина рамы: 2 мм;
Толщина двери: 2 мм
9006 Матовый
Термоактивная лента 1*15мм, FIREKS (по всему контуру крышки);
Каменная вата (50 мм)
Четырехгранный ключ
68 кг
Ширина: 1000 мм;
Длина: 1100 мм;
Глубина: 118 мм
Ширина: 1100 мм;
Глубина: 120 мм
Ширина: 890 мм;
Длина: 1055 мм
Ширина: 920 мм;
Длина: 1086 мм
