Напольный люк Брус Ли AISI 304, Съемная дверца в Мурманске
Люк под брусчатку Брус Ли AISI 304, Съемная дверца
| Люк под брусчатку Брус Ли AISI 304 500*500, Монтажные пластины, Уголок 80 мм, вынимаемый, без ГА |
| Количество створок | Эффект невидимки | Уплотнитель | Схема открывания | Подъемный механизм | Посадочные размеры | Габаритные размеры | Размер проема в свету | Глубина крышки | Размер уголка (мм) | Материал | Класс стали | Возможность открывания изнутри | Облицовочный материал | |||||
| Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | (мм) | ||||||||||
| Одностворчатый | Частичный | По периметру рамы | Съемная дверца | Вручную | 500 | 500 | 80 | 535 | 535 | 150 | 380 | 380 | 66 | 80 | Нержавеющая сталь | AISI 304 | Нет | Жидкий пол, Под брусчатку, Под газон, Доска |
| 78 772 | 63 000 |
Жидкий пол;
Под брусчатку;
Под газон
Толщина двери: 5 мм
