Люк под покраску Премиум-универсал для установки в потолок 420*930, с тросиками
  • Усиленный профиль дает возможность изготавливать люки больших размеров и монтировать их в потолок, не опасаясь провисания дверцы.
  • Профиль люка собирается без применения аргонной сварки.
420 мм * 930 мм (Ш * В)
420 мм * 930 мм * 52 мм (Ш * В * Г)
410 мм * 920 мм (Ш * В)
420 * 930 (Ш * В)
К гипсокартону * К профилю
420 * 930 * 52 (Ш * В * Г)
410 * 920 (Ш * В)
5 000
Люк под покраску Премиум-универсал для установки в потолок 530*960, 4 замка защелки, тросики
Количество створокЗаполнение дверцыОткрываниеПосадочные размерыГабаритные размерыРазмеры дверцыПрочие размеры
Ширина (мм)Высота (мм)Ширина (мм)Высота (мм)Глубина (мм)Ширина (мм)Высота (мм)Глубина по замкам (мм)Глубина короба (мм)
ОдностворчатыйГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий)Нажатием420930420930524109205241
ОдностворчатыйГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий)Нажатием530960530960525209505241
7 1825 000
12 1949 740
Усиленные профиль и петли
Система "Универсал"
Подходит для монтажа под 1 или 2 слоя гипсокартона (в комплекте специальные планки)
Немецкие замки Hafele
Монтаж стена-потолок
К гипсокартону;
Глубина по замкам: 52 мм;
Глубина короба: 41 мм
Ширина: 420 мм;
Высота: 930 мм
Ширина: 420 мм;
Высота: 930 мм;
Глубина: 52 мм
Ширина: 410 мм;
Высота: 920 мм
В социальных сетях
