Люк под покраску Премиум - универсал II, в потолок в Мурманске
| Люк под покраску Премиум - универсал II, в потолок 750*1100, с цепочкой РаспродажаСкидка 11% |
| Люк под покраску Премиум - универсал II, в потолок 550*700, с цепочкой РаспродажаСкидка 31% |
| Количество створок | Заполнение дверцы | Комплектация | Уплотнитель | Открывание | Посадочные размеры | Габаритные размеры | Размер проема в свету | Размеры дверцы | Глубина по раме (мм) | Вес | ||||||
| Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | (кг) | ||||||
| - | ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) | Страховочная цепь | Резиновый уплотнитель по периметру рамы люка | Нажатием | 750 | 1100 | - | 750 | 1100 | 56 | 678 | 1043 | 742 | 1092 | - | 10.213 |
| Одностворчатый | ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) | Страховочная цепь | Резиновый уплотнитель по периметру рамы люка | Нажатием | 550 | 700 | 56 | 550 | 700 | 56 | 478 | 643 | 542 | 692 | 43 | 5.65 |
| 11 225 | 10 100 |
| 12 630 | 8 800 |
