Люк под покраску Мега-Мастер Элит для установки в стену в Мурманске
В стену
Мега-Мастер Элит для установки в стену 400*600
Алюминиевый сплав AD31
400 мм * 600 мм (Ш * В)
400 мм * 600 мм * 70 мм (Ш * В * Г)
295 мм * 528 мм (Ш * В)
400 * 600 (Ш * В)
400 * 600 * 70 (Ш * В * Г)
295 * 528 (Ш * В)
Распродажная цена :
10 700
Люк под покраску Мега-Мастер Элит для установки в стену 400*600
РаспродажаСкидка 21%
Люк под покраску Мега-Мастер Элит для установки в стену 600*600
Люк под покраску Мега-Мастер Элит для установки в стену 700*700
Люк под покраску Мега-Мастер Элит для установки в стену 730*940, проем в свету 605*850
Количество створокЗаполнение дверцыКомплектацияОткрываниеВозможность регулировкиПосадочные размерыГабаритные размерыРазмер проема в светуПрочие размеры
Ширина (мм)Высота (мм)Ширина (мм)Высота (мм)Глубина (мм)Ширина (мм)Высота (мм)Глубина по замкам (мм)Глубина короба (мм)
ОдностворчатыйГВЛВ (гипсоволоконный лист влагостойкий)Резиновый уплотнитель по периметру рамы люкаНажатиемПо вертикали400600400600702955287040
ОдностворчатыйГВЛВ (гипсоволоконный лист влагостойкий)Резиновый уплотнитель по периметру рамы люкаНажатиемПо вертикали600600600600704955287040
ОдностворчатыйГВЛВ (гипсоволоконный лист влагостойкий)Резиновый уплотнитель по периметру рамы люкаНажатиемПо вертикали700700700700705956287040
ОдностворчатыйГВЛВ (гипсоволоконный лист влагостойкий)Резиновый уплотнитель по периметру рамы люкаНажатиемПо вертикали730940730940706258687040
13 42710 700
15 17712 100
16 92813 500
8 8267 100
5-7 рабочих дней
Горизонтальный усилитель
1 алюминиевый;
2 алюминиевых;
3 алюминиевых;
4 алюминиевых
Вертикальный усилитель
1 алюминиевый;
2 алюминиевых;
1 стальной;
2 стальных
Пружинные замки-защелки;
Нажимной замок
Обжимной станок (без сварки)
ГВЛВ (гипсоволоконный лист влагостойкий);
Армированный полистирол
Cергей
как отрегулировать Люк под покраску Мега-Мастер?
Для регулировки Мега-Мастер необходимо открутить стопорные винты (сверху и снизу), которые находятся на внутренней стороне рамы, далее отрегулировать дверцу в вертикальной плоскости, затем закрутить винты.
По вертикальной плоскости мне всё понятно,в горизонтальной плоскости возможно их отрегулировать?
Сергей,
Данная модель люка регулируется только по вертикали, в горизонтальной плоскости возможность регулировки отсутствует.
