Нажимной Мега Алюм 2.0 400*1750
НОВИНКАХИТ- 20%
400 мм * 1750 мм (Ш * В)
400 мм * 1750 мм * 76 мм (Ш * В * Г)
334 мм * 1684 мм (Ш * В)
Распашная дверца * По направляющим (Антискол)
регулируемая петля * система "антипровис"
Большая грузоподъёмность * Очень легкое открывание * Большой размер
15.34 кг
Плитка
55 кг
7-10 раб. дней
400 * 1750 * 76 (Ш * В * Г)
334 * 1684 (Ш * В)
400 * 1750 (Ш * В)
Плитка
15.34
Аргонно-дуговая сварка * Специальными скрепляющими элементами
Максимальный нахлёст плитки со стороны петель — не более 50 мм.
Минимальная ширина межплиточного шва -2 мм. При укладке материала толщиной свыше 10 мм требуется запил края облицовочного материала под углом 45 гр.
48 594
38 875
2300
2350
2400
2450
2500
23123 23479 23835 24196 24580 24936 25293 25651
23542 23903 24263 24624 25011 25376 25737 26097
25218 25583 21623 26315 26707 27072 22865 23171 23498 28562 28925 29290
25634 26006 26375 26743 27139 27511 27880 28247 28648 29017 29385 29754 30153
26082 26453 26831 27202 23003 27975 23627 28724 24271 29499 24895 30244 25538
26501 26878 27254 27630 28038 28415 28790 29171 29575 29951 30331 30707 31111
26917 27297 27682 28062 23726 28855 24363 29615 25023 30407 25657 31171 26317
27338 27722 28105 28494 28906 29290 29678 25053 30474 30863 31247 31635 32047
27781 28173 23802 28949 24475 29757 25122 30538 25795 31346 26447 32123 27119
28200 28592 28984 29382 29801 30196 30589 30985 31405 31797 32194 32586 33010
28616 29017 24511 29810 25199 30633 25862 31429 26548 32252 27211 33049 27895
29036 29436 29840 30241 30672 31072 31472 31876 32304 32708 33108 33513 33939
24567 29887 25244 30701 25944 31539 26621 32352 27320 33191 27998 34004 28697
29899 30307 30719 31127 31567 31975 32388 32795 33235 33643 34055 34463 34903
25264 30731 25954 31559 26667 32415 27360 33243 28073 34099 28763 34926 29476
30735 31151 31571 31987 32435 32855 33271 33691 34134 34555 34970 35391 35838
27469 33386 28172 34229 29662 36016 30364 36859 31090 37731 32555 39489 33282
33382 33805 34233 34657 36063 36491 36915 37343 37799 38223 39600 40028 40479
28165 34229 28882 35088 30447 36967 31167 37826 31906 38717 33447 40567 34187
34217 34648 35085 35521 37011 37442 37877 38313 38773 39208 40670 41105 41565
28886 35100 29618 35976 31259 37948 31988 38824 32743 39727 34361 41672 35114
35081 35521 35964 36408 37981 38424 38867 39307 39779 40223 41767 42211 42678
30631 37203 31375 38095 33094 40159 33839 41050 34606 41973 36303 44009 37068
37173 37624 38076 38527 40183 40634 41086 41537 42014 42465 44096 44548 45023
31351 38076 32111 38983 33906 41138 34661 42049 35443 42987 37217 45114 37995
38040 38495 38955 39415 41158 41616 42076 42532 43019 43478 45194 45653 46136
32047 38919 32820 39846 41628 42091 42556 43019 43510 43970 45728 46191 46683
38875 39339 39807 40274 42100 42567 43035 43503 43997 44465 46263 46731 47226
32766 39791 40262 40734 42603 43071 43542 44013 44512 44984 46825 47297 47796
39739 40215 40689 41161 43074 43550 44025 44500 45003 45475 47360 47835 48339
33464 40634 41114 41592 43546 44025 44504 44984 45491 45970 47895 48375 48881
40575 41059 41542 42025 44018 44500 44984 45467 45978 46461 48430 48913 49424
34183 41506 41993 42480 44521 45008 45495 45982 46497 46984 48992 49479 49994
41439 41930 42421 42911 44991 45483 45974 46465 46984 47475 49527
41855 42350 42845 43339 45463 45958 46454 46948 47471 47966 50062
42274 42773 43273 43771 45934 46433 46932 47432 47962 48462 50596
42718 43226 43728 44231 46436 46941 47444 47947 48477 48980 51159
43138 43645 44152 44659 46908 47415 47923 48430 48964 49471 51693
43554 44068 44580 45091 47380 47891 48403 48913 49455
43973 44488 45003 45523 47851 48366 48885 49400 49943
44422 44940 45459 45978 48351 48873 49392 49911 50457
44837 45359 45887 46409 48826 49349 49871 50395 50949
45257 45783 46310 46837 49297 49824 50351 50882 51436
Регулировка в двух плоскостях
Усиленный профиль
Система "Антискол"
Плитка
Большая грузоподъёмность;
Очень легкое открывание;
Большой размер
Распашная дверца;
15.34 кг
Аргонно-дуговая сварка;
55 кг
Глубина по замкам: 72 мм;
Глубина короба: 60 мм
Высота: 1750 мм
Высота: 1750 мм
Высота: 1750 мм;
Глубина: 76 мм
Ширина: 334 мм;
Высота: 1684 мм
Виктория
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли регулировкой выдвинуть дверь на себя на пару миллиметров? Не хватает 2 миллиметра для нажатия.
Виктория, добрый день!
Нет, выдвинуть дверцу вперед нельзя. Но немного можно регулировать положение замков (если они у вас уже не выставлены в крайнее положение).
Пришлите, пожалуйста, на нашу почту service@luchki.ru видео работы люка с закадровыми комментариями (что Вас беспокоит) и акцентные фото каждого замка и фото люка в открытом и закрытом положении.
Чтобы иметь возможность помочь Вам в решении этого вопроса, нужно увидеть проблему
Допускается ли горизонтальная установка данного типа лючка, то есть в пол?
Нет, установка люков данного типа в пол недопустима.
Для использования в полу есть специально предназначенные для этого напольные люки.
Ознакомится с моделями можно по ссылке
https://www.luchki.ru/catalog/napolnie_luki
В социальных сетях
