Люк под плитку Нажимной Мега Алюм 2.0, 1 створка в Мурманске
Заказные стандартные люки - это люки стандартных размеров, не входящих в складскую программу, т.е. изготавливаемые под заказ.
Отличительная особенность таких размеров - это более низкая цена (цена как у стандарта), по сравнению с нестандартными заказными люками.
В таблице размеров заказные стандарты выделены зелёным цветом.
Заказные стандартные люки запускаются в производство только после предоплаты.
Люки данного размера испытания не проходили. О распространении гарантийных обязательств на данные размеры уточняйте у менеджера
Экспериментальные размеры люков запускаются в производство только после предоплаты.
| Люк под плитку Нажимной Мега Алюм 2.0, 1 створка 900*600 |
| Люк под плитку Мега Алюм 2.0, 1 створка 651*620 РаспродажаСкидка 28% |
| Количество створок | Уплотнитель | Метод открывания | Вес | Грузоподъёмность | Посадочные размеры | Габаритные размеры | Размеры дверцы | Глубина по раме (мм) | Особенности | Облицовочный материал | |||||
| (кг) | (кг) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | ||||||
| Одностворчатый | Резиновый уплотнитель по периметру рамы люка | Нажатием | 13.6 | 36 | 900 | 600 | 76 | 900 | 600 | 76 | 828 | 528 | 64 | Очень легкое открывание, Большая грузоподъёмность, Большой размер | Плитка |
| Одностворчатый | Резиновый уплотнитель по периметру рамы люка | Нажатием | 12.26 | 42 | 651 | 620 | 76 | 651 | 620 | 76 | 579 | 548 | 64 | Большая грузоподъёмность, Очень легкое открывание, Большой размер | Плитка |
| 34 232 | 27 400 |
| 39 588 | 28 800 |
система "антипровис"
Очень легкое открывание;
Большой размер
По направляющим (Антискол)
Минимальная ширина межплиточного шва -2 мм. При укладке материала толщиной свыше 10 мм требуется запил края облицовочного материала под углом 45 гр.
Нет, выдвинуть дверцу вперед нельзя. Но немного можно регулировать положение замков (если они у вас уже не выставлены в крайнее положение).
Пришлите, пожалуйста, на нашу почту service@luchki.ru видео работы люка с закадровыми комментариями (что Вас беспокоит) и акцентные фото каждого замка и фото люка в открытом и закрытом положении.
Чтобы иметь возможность помочь Вам в решении этого вопроса, нужно увидеть проблему
Нет, установка люков данного типа в пол недопустима.
Для использования в полу есть специально предназначенные для этого напольные люки.
Ознакомится с моделями можно по ссылке
https://www.luchki.ru/catalog/napolnie_luki
