Led комплект Автономной автоматической подсветки Мини в Мурманске
LED модель
LED Автономный Мини
Длина светодиодной ленты (м)
Led комплект Автономной автоматической подсветки Мини 0,5 метра
Параметры светодиодной ленты
Степень защиты - IP33 * Мощность света - 9.6 (Вт/м) * Входное напряжение - 5 Вольт * Длина - 0.5 метра * Световой поток - 480-540 (Лм/м)
Параметры внешнего аккумулятора
Емкость батареи (мАч): 5000 * Тип батареи: Li-Pol * Количество USB разъемов: 2 * LED индикатор: есть * Сила тока на выходе: 2А +1А
Лента длиной 1 метр подходит для люков в размере до 500х500. На люки большего размера рекомендуется устанавливать ленту длиной 2 метра
0.512 кг
Скидка 155 ₽ по промокоду
Led комплект Автономной автоматической подсветки Мини 1 метр
Led комплект Автономной автоматической подсветки Мини 2 метра
ВесНаличиеТип
(кг)
0.512В наличииСтандарт
0.627В наличииСтандарт
0.657В наличииСтандарт
ВесНаличиеТип
(кг)
1 235
1 888
Степень защиты - IP33;
Длина - 1 метр;
Длина - 2 метра;
Мощность света - 9.6 (Вт/м);
Входное напряжение - 5 Вольт;
Длина - 0.5 метра;
Емкость батареи (мАч): 5000;
Тип батареи: Li-Pol;
Количество USB разъемов: 2;
LED индикатор: есть;
Лента светодиодная 1шт(Модель согласно комплектации);
Коннектор выводной 1шт;
Кнопка автоматической подсветки 1шт;
Клемма плоская изолированная, гнездо 1шт;
Клемма кольцевая изолированная 1шт;
Кронштейн уголок алюминиевый 1шт;
Саморез 3шт;
Провод монтажный 1шт;
Упаковочная коробка- 1 шт;
Инструкция- 1 шт;
Внешний аккумулятор (Powerbank) 1шт;
Клеммная колодка винтовая 1шт;
Провод USB 1шт
Цвет power bank может отличаться от представленного на фото в карточке товара
