Люк нажимной под ванную Экран 1500*530 в Мурманске
Люк под плитку Экран под ванную 1500*530
9-12 рабочих дней
1500 мм * 530 мм (Ш * В)
1500 мм * 530 мм * 55 мм (Ш * В * Г)
Без регулировки
14.7 кг
9-12 раб. дней
1500 * 530 (Ш * В)
1500 * 530 * 55 (Ш * В * Г)
Без регулировки
Страховочные тросики
14.7
Аргонно-дуговая сварка, штампованные элементы из оцинкованной стали
Длина экрана должна быть меньше длины ванны на 20 мм!
Скидка 5 049 ₽ по промокоду
9-12 рабочих дней
Без регулировки
14.7 кг
Глубина по замкам: 55 мм;
Глубина короба: 21 мм
Ширина: 1500 мм;
Высота: 530 мм
Ширина: 1500 мм;
Высота: 530 мм
Ширина: 1500 мм;
Высота: 530 мм;
Евгений
Здравствуйте. Хотел бы уточнить, ширина ванной 1600мм и высота от пола до кромки 57мм, соответственно какой размер заказывать данного экрана?
вопрос номер 1589
Евгений, добрый день!
Чтобы учесть все нюансы, - рекомендуем обратиться за очной консультацией к нашим менеджерам по тел.+7 (800) 775-25-37
Добрый день! Можно ли заказать экран под ванну с нестандартным размером лючков (под плитку шириной 40 см)
Надежда
Здравствуйте. Площадь под ванной 1600 х 670 мм. Можно изготовить экран из трех открывающихся дверц, чтобы конструкция полностью закрыла пространство под ванной?
Добрый день, Надежда!
Подскажите возможно ли на данный экран смонтировать плитку от пола до края ванной и чтобы люки были съемные? Или между полом и плиткой должен быть обязательно зазор?
Добрый день, подскажите возможно ли сделать угловой экран?
