Люк-дверь под покраску Мега-Мастер Элит II в Мурманске
Люк под покраску Мега-Мастер Элит II
| Количество створок | Уплотнитель | Вес | Открывание | Возможность регулировки | Прочие размеры | Посадочные размеры | Габаритные размеры | Размер проема в свету | Размеры дверцы | |||||||
| (кг) | Глубина по замкам (мм) | Глубина по раме (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | ||||
| Одностворчатый | Резиновый уплотнитель по периметру рамы люка | 1.762 | Нажатием | По вертикали | - | - | 300 | 300 | 51 | 300 | 300 | 51 | 245 | 267 | 265 | 265 |
| Одностворчатый | Резиновый уплотнитель по периметру рамы люка | 2.088 | Нажатием | По вертикали | - | - | 210 | 410 | 51 | 210 | 410 | 51 | 155 | 377 | 175 | 375 |
| Одностворчатый | Резиновый уплотнитель по периметру рамы люка | - | Нажатием | По вертикали | 51 | 40 | 990 | 1075 | - | 990 | 1075 | 51 | 935 | 1042 | 955 | 1040 |
| Одностворчатый | Резиновый уплотнитель по периметру рамы люка | 5.221 | Нажатием | По вертикали | - | - | 720 | 600 | 51 | 720 | 600 | 51 | 665 | 567 | 685 | 565 |
| 8 397 | 6 700 |
| 11 623 | 6 900 |
| 22 858 | 18 300 |
| 14 594 | 10 200 |
Профиля имеют отличия между собой не только по глубине 40, 50 и 63, но и по ширине они между собой так же отличаются ,что в совокупности придает прочность изделию и позволяет изготавливать его в больших размерах. Схемы люка во всех 3х вариантах профиля представлены у нас на сайте. Так же в среднем и широком профиле от высоты люка 1000( распространяется на Ваш размер) устанавливается система "антипровис", что предотвращает провисание дверцы люка в закрытом положении .
Что касается уплотнителя - на всех вариантах профиля устанавливается 1 уплотнитель по периметру рамы люка. В Вашем размере 550*2200 профиль подойдет как средний 50 мм, так и широкий 63 мм. Облицовочный материал люка не должен превышать 1 мм, поэтому мы не рекомендуем клеить на него второй слой ГКЛ.
Рекомендуем обратиться к нашим специалистам для получения индивидуальной консультации:
- при высоте 2200 данный люк будет укомплектован 5-ю петлями
- открывание дверцы влево или вправо зависит от расположения люка в монтажном проеме.
Чтобы изменить сторону открывания необходимо перевернуть люк на 180 гр.
- теоретически наклеить на дверцу изнутри 2-й слой гкл Вы можете, но в таком случае люк снимается с гарантии. Это не очень удобный способ борьбы с шумом, т.к. на внутренней стороне дверцы люка будут ребра жесткости, которые приварены к каркасу дверцы, и гкл не дает должной шумоизоляции. Лучше использовать спец материалы для шумоизоляции
На этой модели люка в любом типе профиля (узкий, средний, широкий) можно установить трехгранный замок. Эта опция доступна на сайте
