Противопожарный люк выхода на чердак EIS60 1100*1100, петли слева в Мурманске
10-15 рабочих дней
1100 мм * 1100 мм * 60 мм (Ш * Д * Г)
1136 мм * 1136 мм * 105 мм (Ш * Д * В)
1010 мм * 940 мм (Ш * Д)
1 мм * 1 мм (ТР * ТД)
Класс огнестойкости
EIS60
Двойной резиновый уплотнитель * Термореактивная лента
Размер добора
В базовой комплектации Добор отсутствует. Необходимо выбрать дополнительно
Цельнометаллический гнутый профиль
Противопожарный люк
9003 Муар
10-15 раб. дней
1 * 1 (ТР * ТД)
Класс огнестойкости
EIS60
Противопожарный люк
1100 * 1100 * 60 (Ш * Д * Г)
1136 * 1136 * 105 (Ш * Д * В)
1010 * 940 (Ш * Д)
Паспорт * Газовые амортизаторы * Металлический номерной шильдик * Сертификат соответствия EIS60
Базальтовая плита
Ручка на планке (чёрная), замок цилиндровый
Люк выхода на кровлю Противопожарный люк выхода на чердак EIS60 690*960, петли слева
Посадочные размерыГабаритные размерыРазмер проема в светуТолщина металлаКласс огнестойкости
Ширина (мм)Длина (мм)Глубина (мм)Ширина (мм)Длина (мм)Высота (мм)Ширина (мм)Длина (мм)Толщина рамы (мм)Толщина двери (мм)
6909606072699610560080011EIS60
40 87031 100
10-15 рабочих дней
Положение петель
слева
Толщина рамы: 1 мм;
Толщина двери: 1 мм
Класс огнестойкости
EIS60
Противопожарный люк
Двойной резиновый уплотнитель;
Паспорт;
Газовые амортизаторы;
Размер добора
Базальтовая плита
9003 Муар
Ширина: 1100 мм;
Длина: 1100 мм;
Глубина: 60 мм
Ширина: 1136 мм;
Длина: 1136 мм;
Высота: 105 мм
Ширина: 1010 мм;
Длина: 940 мм
