Чердачная лестница Oman Standard 600*1200*2800 в Мурманске
30 мм (Т)
24 кг
600 * 1200 * 270 (Ш * Д * Г)
600120020002800600120014015502624
24 83521 109
24 кг
Толщина: 30 мм
Древесный
2 последние секции разобраны
Глубина: 270 мм
Короб для чердачной лестницы Oman Standart 700*1200*2800 приобретается отдельно?
Добрый день, Елена!
Все чердачные лестницы полностью укомплектованы, и готовы к установке. Короб, и лестничный марш (а они всегда в сборе) и ключ для открытия и прочие дополнения в зависимости от модели идут в одной фирменной упаковке от производителя. Часть лестничного марша у Oman Standart идет в разобранном виде, его нужно собирать самостоятельно.
что нужно сделать чтобы подходила под высоту потолков 3м? заказать допсекцию и укоротить? сколько стоит допсекция?
Чтобы лестница упиралась в пол необходимо будет докупить допсекцию. С допсекцией высота лестницы будет 3350мм, можно будет подпилить на высоту вашего потолка 3000мм. Стоимость допсекции 2700р https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/aksessuaryi_oman/oman_termo_element.
Александр Васильевич
Скажите у Чердачной лестницы Oman Standart 600*1200*2800 утепленная крышка? Если нет та у какой утепленная.
Добрый день, Александр Васильевич!
У Чердачной лестницы Oman Standart термоизоляционная крышка типа "сэндвич", толщиной 30мм, утеплена пенопластом, облицована с двух сторон ДВП древесного цвета. Лестница считается утеплённой, если толщина крышки будет не менее 45мм. Поэтому, это не самая утепленная модель. К более утепленным относятся: https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/oman_noz_termo_super
https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/oman_polar
