Чердачная лестница Oman Compact Termo 550*1000*2800 в Мурманске
| 550 | 1000 | 2000 | 2800 | 550 | 1000 | 140 | 1550 | 26 | 25 |
| 600 | 1000 | 2000 | 2800 | 600 | 1000 | 135 | 1550 | 26 | 26 |
| 700 | 1000 | 2000 | 2800 | 700 | 1000 | 135 | 1550 | 26 | 26 |
| 32 169 | 27 343 |
| 32 169 | 27 343 |
| 32 169 | 27 343 |
До: 2800 мм
Минимальное расстояние до стены: 1550 мм;
Длина: 1000 мм
Длина: 1000 мм;
Глубина: 380 мм
Ширина: 358 мм;
Да, у данной модели есть 1 контур уплотнения.
Для раскладки лестницы потребуется 155см от начала короба. Утеплитель в крышке лестницы - пенопласт. Толщина крышки люка 30 мм.
Да все верно, у четырех секционной лестницы Оман Compact Termo размах при раскладывании составит 135 см, а в разложенном виде 146 см. Просим прощения, за предоставленную ранее неверную схему и параметры.
