Чердачная лестница LRF Termo Extrem 66 mm 600*1200*2800 в Мурманске
НОВИНКАХИТ- 10%
2320 мм * 2800 мм (От * До)
0.76 W/m2K
35 кг
Пластиковые накладки на ножки * Металлический поручень - 2шт
Утепленный люк * Монтажный набор в комплекте
66 мм
2320 * 2800 (От * До)
340 * 80 (Ш * Г)
0.76
600 * 1200 * 330 (Ш * Д * Г)
Монтажный комплект
Чердачная лестница LRF Termo Extrem 66 mm 700*1200*2800
Ширина (мм)Длина (мм)От (мм)До (мм)Ширина (мм)Длина (мм)Минимальное расстояние до стены (мм) (кг)
6001200232028006001200103035Замок под 4х-гранный ключ
7001200232028007001200123035Замок под 4х-гранный ключ
30 25827 232
33 25229 926
35 кг
0.76 W/m2K
66 мм
От: 2320 мм;
Минимальное расстояние до стены: 1030 мм
