Чердачная лестница LRF Optima Standart 600*1200*2800 в Мурманске
2320 мм * 2800 мм (От * До)
1 W/m2K
27 кг
Утепленный люк * Монтажный набор в комплекте * Крышка древесного цвета
2320 * 2800 (От * До)
600 * 1200 * 330 (Ш * Д * Г)
Скидка 3 963 ₽ по промокоду
Чердачная лестница LRF Optima Standart 700*1200*2800
Чердачная лестница LRF Optima Standart 600*1200*3300
600120023202800600120014012303627Замок под 4х-гранный ключ
700120023202800700120014012303627Замок под 4х-гранный ключ
600120023203300600120014012303627Замок под 4х-гранный ключ
19 81017 828
22 58020 321
33 18929 869
27 кг
1 W/m2K
Монтажный набор в комплекте;
Древесный
От: 2320 мм;
Минимальное расстояние до стены: 1230 мм;
Анатолий
Можно ли заказать люк на чердак с шириной меньше 600мм? И сколько это будет стоить?
Анатолий, добрый день!
Чердачной лестницы LRF Optima Standart с шириной короба менее 600 мм не бывает, но есть другие модели с шириной короба 550 или 500 мм.
Можете воспользоваться подбором на сайте в разделе чердачные лестницы, выбрав необходимый размер короба. Либо позвоните нам по тел.+7 (800) 775-25-37, мы Вас полноценно проконсультируем и подберем модель чердачной лестницы, учитывая все необходимые параметры
