Чердачная лестница Aci Alluminio Fantozziscale Motorizzata Premium 700*1200*2710-3050 в Мурманске
Аналог — LRF Elektra Aluminum
ХИТ- 5%
Ножничная * Автоматическая
Оцинкованная сталь * Алюминий
700 мм * 1200 мм (Ш * Д)
2710 мм * 3050 мм (От * До)
65 кг * 90 кг (ВУ)
Пульт ду * Электромеханический привод 220 V * 2 телескопических алюминиевых поручня * Стержень для ручного открывания лестницы * Блок управления * Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема * Монтажные уголки * Система аварийного открывания без электричества * Сигнальный фонарь * Ковровое покрытие на ступеньки * Теплоизоляционный слой в крышке лестницы
300 кг
Крышка древесного цвета * 2 телескопических алюминиевых поручня * Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема * С электроприводом
14 мм
2710 * 3050 (От * До)
700 * 1200 (Ш * Д)
340 * 120 (Ш * Г)
Система экстренного открывания без электричества
734 * 1234 * 180 (Ш * Д * Г)
ХИТСкидка 5%
Чердачная лестница Aci Alluminio Fantozziscale Motorizzata Premium 700*1300*3060-3250
ХИТСкидка 5%
Чердачная лестница Aci Alluminio Fantozziscale Motorizzata Premium 700*1200*3060-3250
ХИТСкидка 5%
Ширина (мм)Длина (мм)От (мм)До (мм)Ширина (мм)Длина (мм)Глубина короба (мм)Толщина дверцы (мм) (кг)В упаковке (кг)
7001200271030507341234180146590Система экстренного открывания без электричества
7001300306032507341334180147095Система экстренного открывания без электричества
7001200306032507341234180146792Система экстренного открывания без электричества
279 070265 115
279 070265 115
279 070265 115
Ножничная;
Автоматическая
65 кг;
В упаковке: 90 кг
Оцинкованная сталь;
Алюминий
Утепление: 5 мм
Ковровое покрытие
Пульт ду;
Электромеханический привод 220 V;
2 телескопических алюминиевых поручня;
Блок управления;
Монтажные уголки;
Система аварийного открывания без электричества;
Сигнальный фонарь;
Ковровое покрытие на ступеньки;
300 кг
Крышка древесного цвета;
С электроприводом
14 мм
Отпирание механизма
Автоматическое;
Ручное
От: 2710 мм;
До: 3050 мм
Италия
Толщина дверцы: 14 мм;
Глубина короба: 180 мм
Ширина: 734 мм;
Длина: 1234 мм;
Глубина: 180 мм
Глубина: 120 мм
антон
добрый день.можно ли подключить механическую кнопку для открывания и закрывания лестницы
В комплекте к лестнице идет Блок управления и пульт дистанционного управления. С помощью пульта осуществляется открытие и закрытие лестницы.
