Чердачная лестница Fakro LWK Plus 600*1200*2800 в Мурманске
К 4-х секционным лестницам насадки на ножки в комплект не входят.
| Чердачная лестница Fakro LWK Plus 700*1300*3350 РаспродажаСкидка 30% |
| 700 | 1300 | 2950 | 3350 | 700 | 1300 | 140 | 1620 | 36 | 34.1 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 28 908 | 20 300 |
До: 2800 мм
Минимальное расстояние до стены: 1620 мм;
Глубина: 280 мм
Габариты данной лестницы: Ширина: 700 мм; Длина: 1200 мм; Глубина: 280 мм.
По данной лестнице наблюдаются перебои в поставках, наличие необходимо уточнять у менеджеров.
Да, чердачная лестница Fakro LWK Plus укомплектована крышкой белого цвета.
Максимальная высота от пола до потолка, под прямым углом для чердачной лестницы LWK 2800, уменьшить можно с помощью ножовки. Увеличить высоту для данной модели, как и для всех секционных лестниц, нельзя.
Правильный монтаж, подразумевает, что лестничный марш в разложенном состоянии упирается на пол, поэтому если у вас высота 2850 или 2900 мм, вам необходимо будет или что-то подкладывать под лестничный марш, или, если чистового потолка еще нет, опускать его на высоту 2800.
Также Вы можете рассмотреть лестницу стальную, ножничного типа, модели : https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/oman_noz_termo/oman_nozycowe_termo_600__900 .
Размер короба у данной лестницы 600*900мм, в рассчитана из коробки на высоту от чистового пола до чистового потолка, под прямым углом 2900мм.
По всем возникшим вопросам Вы можете также проконсультироваться у наших менеджеров, написав нам на whatsapp (https://wa.me/79857746449)
Модель Fakro LWK Plus не является противопожарной, и не имеет класс огнестойкости. Коэффициент теплопередачи данной модели 1.1 w/м2К.
В ряде моделей Fakro есть одна противопожарная, это модель LSF (https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_lsf_fire_protekt/600__1200).
Данная модель обладает сертификатом класса огнестойкости EI60. Но она не является утепленной и используется как правило в помещения с обязательными требованиями пожаробезопасности.
У чердачной лестницы Fakro LWK Plus термоизоляционная крышка толщиной 36мм, имеется всего 1 контур уплотнения. Лестница считается утепленной, если толщина крышки будет не менее 45мм. Это не самая утепленная модель. К более утепленным чердачным лестницам относятся:
- Чердачная лестница Oman Polar - https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/oman_polar
- Чердачная лестница Fakro LWT - https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_lwt_super_thermo
Для модели Fakro LWK Plus 600*1300 проем нужен 600*1300мм.
Угол наклона данной лестницы ~71 градус. Это оптимальный угол для комфортного подъема по лестнице. Расстояние от перпендикуляра места прикрепления лестницы к люку и нижней опоры лестницы составляет 130 см. Также необходимо при раскладывания лестницы соблюдать минимальное расстояние до ближайшей перпендикулярной стены. (Минимальное расстояние - это вылет лестничного марша за габариты короба при его раскладывании).
Данная модель лестницы может быть 3х-секционной либо 4х-секционной.
Лестницы в данных размерах имеют 3 секции:
https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_lwk_plus/600__1200__2800
https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_lwk_plus/700__1200__2800
- лестницы LWK Plus с высотой 3050мм.
4 секции имеют лестницы этой модели в размерах:
https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_lwk_plus/600__940__2800
https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_lwk_plus/700__940__2800
- лестницы LWK Plus с высотой 3350мм.
размеры люка указаны внутренние или наружные?
Спасибо
Размеры указаны с наружней стороны короба.
У меня следующий вопрос - можно ли при высоте потолка 2.35 установить такую лестницу?
Да, при такой высоте потолка можно установить лестницу с такими параметрами, поскольку деревянная лестница легко подрезается под необходимую высоту.
Что в комплекте? Есть ли комплект регулировки высоты lxk? Пластиковая рамка lxl?
В чем plus?
В комплект входит металлический поручень, ключ для открывания и насадки на ножки (за исключением лестниц с 4-мя секциями, где идет высота 3,35м. У них не предусмотрены насадки на ножки в комплекте, поскольку 4-ая секция складывается между 2-й и 3-й)
Уголки LXK, пластиковая рама в комплект не входят, приобретаются отдельно.
Через обозначение Plus производитель обозначает те модели, у которых крышка люка может быть съемной, что существенно облегчает доступ к проему.
