Чердачная лестница Fakro LSF Fire Protekt 600*900*3000 в Мурманске
Металл
600 мм * 900 мм (Ш * Д)
2400 мм * 3000 мм * 3200 мм (От * До * С1ДС)
52.5 кг
Монтажный комплект LXK
Противопожарный люк
56 мм
90 дней
2400 * 3000 * 3200 (От * До * С1ДС)
600 * 900 (Ш * Д)
Противопожарный люк
28 * 250 * 80 (Т * ВШ * Г)
600 * 900 * 490 (Ш * Д * Г)
Скидка 30 689 ₽ по промокоду
Чердачная лестница Fakro LSF Fire Protekt 500*700*3000
Скидка 10%-20%SALES26
Чердачная лестница Fakro LSF Fire Protekt 500*800*3000
Чердачная лестница Fakro LSF Fire Protekt 600*1200*3000
Чердачная лестница Fakro LSF Fire Protekt 700*800*3000
Чердачная лестница Fakro LSF Fire Protekt 700*900*3000
Чердачная лестница Fakro LSF Fire Protekt 700*1100*3000
Чердачная лестница Fakro LSF Fire Protekt 700*1200*3000
Ширина (мм)Длина (мм)От (мм)До (мм)С 1-ой доп. секцией (мм)Ширина (мм)Длина (мм)Глубина короба (мм)Минимальное расстояние до стены (мм)Толщина дверцы (мм) (кг)
50070024003000320050070014011505443Замок под 4х-гранный ключ
50080024003000320050080014010505450Замок под 4х-гранный ключ
6009002400300032006009001409505452.5Замок под 4х-гранный ключ
6001200240030003200600120014018505462.5Замок под 4х-гранный ключ
70080024003000320070080014010505455.5Замок под 4х-гранный ключ
70090025003000320070090014018005459Замок под 4х-гранный ключ
7001100240030003200700110014018505467Замок под 4х-гранный ключ
7001200240030003200700120014018505470Замок под 4х-гранный ключ
153 439138 094
153 439138 094
153 439138 094
153 439138 094
153 439138 094
153 439138 094
153 439138 094
153 439138 094
90 дней
52.5 кг
Металл
Противопожарный люк
56 мм
От: 2400 мм;
До: 3000 мм;
С 1-ой доп. секцией: 3200 мм
Толщина дверцы: 54 мм;
Минимальное расстояние до стены: 950 мм;
Длина: 900 мм
Длина: 900 мм;
Глубина: 490 мм
Толщина: 28 мм;
